动态扭矩传感器 高品质动态扭矩传感器价格 隆旅供
◆ 特性与应用
· 电阻应变为敏感元件和集成电路构成的一体产品,精度高,性能稳定可靠
· 没有集流环等磨损件,可高速长时间运转,输出正反转扭矩信号
· 两端均为键连接
最高转速不超过4000转/分钟
◆ 技术参数
测量范围:0~0.1/0.2/0.3/0.5/1/2/3/5/10/20/30/50/100 Nm
综合精度:±0.1; ±0.3; ±0.5%F.S(线性+重复性+滞后)
输出灵敏度:1.0~1.5.0 mV/V,4-20mA,0-5/0-10Vdc
工作温度: -10~+80 ℃
温度补偿范围: 室温~+60 ℃
零点温度影响: ±0.1 %F.S/10 ℃
激励电压: 12 VDC
绝缘电阻: 2000 MΩ/100VDC
输入电阻: 700±10/350±10 Ω
输出电阻: 700±5/350±5 Ω
零点输出: 0~±1 %F.S
安全过负荷率: 120 %F.S
出厂标准线长: 3 m
电气连接方式:输入(电源+):1-红输出信号+:2-黄 输出信号- :3-白 输入(电源-):4-绿
若插头座号、导线颜色发生颜色变化时,请以传感器检定合格证书为准。
电话:021-60520088
手机:18916251113
Q Q:1277948263
400电话:4007282986
网址:www.shllsensor.com
