42寸展昂电子安卓触摸一体机
电气参数
内容 参数
显示尺寸 42英寸
显示比例 6:19
可视面积 宽521mm*高930mm
显示分辨率 1920(H)*1080(V)
像素点 0.4845mm(H)*0.4845(V)
显示屏类型 LED
显示屏输入方式 LVDS
显示屏使用寿命 不低于50000小时
亮度 标准400cd/m2
对比度 1400:1
灰度等级 大于25级
时间响应 小于5ms
可视角度 178(H) 178(V)
音频 立体声2*5W
工作电压 AC160~260V 50HZ/60HZ
工作温度 -10~55度
存储温度 -20~60度
存储湿度 小于95%
功耗 小于65W
待机 小于2W
触摸参数
内容 参数
显示尺寸 42英寸
显示比例 6:19
可视面积 宽521mm*高930mm
触摸分辨率 4096(H)*4096(V)
触摸类型 2点红外触摸
扫描速度 60scans/s
最小触摸体 大于2mm(Rad)
触摸响应速度 小于16ms
触摸次数 不低于60000000次以上单点触摸
功率 小于1W
通讯方式 USB
防水性 大于IP65防护等级
触摸漂移 小于0.2mm
触摸寿命 5年以上
工作温度 -10~55度
存储温度 -20~60度
存储湿度 小于95%
硬件参数
内容 参数
CPU型号 全志83
CPU主频 1.0GHz 8核
内存 DDR3 1G
内置存储器 NAND FLASH 4G
解码分辨率 最高支持1080P
操作系统 Android 4.2以上
网络支持 以太网、WiFi
视频格式 wmv、avi、flv、rm、mpg、mp4、RMVB
图片 Bmp、jpg、png
外部接口 USB2.0双路、HDMI、AV、RJ45
工作温度 -10~55度
存储温度 -20~60度
存储湿度 小于95%
通过中国触摸屏网金牌会员认证
