32寸展昂电子安卓触摸一体机
电气参数
内容 参数
显示尺寸 32英寸
显示比例 6:19
可视面积 宽392mm*高698mm
显示分辨率 1920(H)*1080(V)
像素点 0.4845mm(H)*0.4845(V)
显示屏类型 LED
显示屏输入方式 LVDS
显示屏使用寿命 不低于50000小时
亮度 标准400cd/m2
对比度 1400:1
灰度等级 大于25级
时间响应 小于5ms
可视角度 178(H) 178(V)
音频 立体声2*5W
工作电压 AC160~260V 50HZ/60HZ
工作温度 -10~55度
存储温度 -20~60度
存储湿度 小于95%
功耗 小于65W
待机 小于2W
触摸参数
内容 参数
显示尺寸 32英寸
显示比例 6:19
可视面积 宽392mm*高698mm
触摸分辨率 4096(H)*4096(V)
触摸类型 2点红外触摸
扫描速度 60scans/s
最小触摸体 大于2mm(Rad)
触摸响应速度 小于16ms
触摸次数 不低于60000000次以上单点触摸
功率 小于1W
通讯方式 USB
防水性 大于IP65防护等级
触摸漂移 小于0.2mm
触摸寿命 5年以上
工作温度 -10~55度
存储温度 -20~60度
存储湿度 小于95%
硬件参数
内容 参数
CPU型号 全志83
CPU主频 1.0GHz 8核
内存 DDR3 1G
内置存储器 NAND FLASH 4G
解码分辨率 最高支持1080P
操作系统 Android 4.2以上
网络支持 以太网、WiFi
视频格式 wmv、avi、flv、rm、mpg、mp4、RMVB
图片 Bmp、jpg、png
外部接口 USB2.0双路、HDMI、AV、RJ45
工作温度 -10~55度
存储温度 -20~60度
存储湿度 小于95%
综合描述
1. 触摸无需力度,对触摸体无特殊要求;都不影响正常使用;(可定制区域触摸)
2. 扫描处理速度快,触摸顺畅;
3. 适应性:不受电流、电压和静电等外界干扰;
4. 智能修复:触摸运转出错自行修复;
5. 表面防水、防刮、防爆;
6. 亮度性高:高透光率;
7. 防液体渗入;
8. 扩展性:查询系统、多媒体发布系统、刷卡、扫描、打印等工作;
9. 支持文件格式:文档、图片、动画、视频、音频、电子书、游戏等;
10. 无需专业技术、操作简单、直观性强、便捷;
11. 机身全钢冷轧板结构;
12. 表面采用烤漆工艺;
13. 自然排风系统,无噪音技术;
应用行业
公共场所
展览馆、会展中心、人才市场、书店、体育中心
休闲场所
KTV、度假村、健身馆
商业场所
超市、连锁店、4S店、房地产公司、酒店、专卖店
医用场所
医院、药房、医务处
市政机关
电信、移动、联通、政府机关单位
金融行业
银行、证券、保险公司
通过中国触摸屏网金牌会员认证
