触摸屏贴合UV胶说明书
TYU6026本品为单组份UV/可见光固化紫外线粘接剂,中/低黏度,低应力,防黄变,光学级。适用于触摸屏玻璃与玻璃,PC,PMMA的粘接
【触摸屏贴合UV胶产品特点】:
1. 固定速度快,30~90秒可以达到最高粘接强度。
2. 附着力和粘接强度高,能保持长期的粘接力。
3. 具有良好的柔韧性,较高的伸长率。
4. 耐老化性能优异,长期不黄变、不白化。
5. 耐湿气性能好,长期防水。
6. 符合SGS公司的RoHS环保规范。
【触摸屏贴合UV胶技术指标】:
项 目 技 术 要 求 测试方法
TYU-6026 TYU-6026H
1 外观 无色透明液体 目测
2 外观 无25ūm以上杂质 显微镜观测
3 粘度 25℃ mpa.s 1600 3300 25℃10rpm
4 密度25℃ g/ml 0.98
5 固化条件 3000 Mj/cm2
6 折射率 1.52
7 剪切强度/MPa 1.0
8 硬度(邵A) 7~11 23~25℃
9 投光率(24hrs@25℃ %) ≥96 400~800nm25℃
使用工艺及注意事项
1. 清洁被粘材料表面,清洁后如有清洁剂残留在材料表面,请将其吹干或擦干后,待完全干燥即可施胶。
2. 将胶水均匀地涂覆在其中一面玻璃表面,将另一面玻璃轻放于涂覆胶水处进行贴合,用力挤压将气泡排出,并使胶水均匀分布,确定粘接部位都有胶水覆盖(理想胶层厚度为0.01~0.05mm),最后固定好位置。
3. 用布或纸巾将玻璃周边溢出的余胶擦除(不可使用水、酒精等溶剂擦洗),在此步骤前不要让胶水接触紫外光。
4. 用主发射波长为365nm的紫外灯照射,直至胶层充分固化(照射时间取决于紫外灯的类型、功率、照射距离和玻璃的紫外光透过率等)。
5. 紫外光照射固化后,玻璃周边仍有溢胶时,可用刀片将其刮除。
