超重闪光灯报警电子台称功能特点:
1^高精度A/D转换,最大外分度数30000,计数精度高于1/10000;
2^调用内码显示方便,替代感量砝码观察及分析允差;
3^零位跟踪范围、置零(开机/手动)范围、调零速率可分别设置;
4^累加、累计显示功能;
5^单重/样本数量输入方式随意,计数精度自修正功能;
6A15(LCD显示)背光模式可选;
7^A15E(LED显示)节电显示方式可选;
电子台秤功能特色:
—具有简易计数、计重及百分比之功能。
—具有检校秤之功能。(可以设定:HI、OK、LO三点带报警灯)
—具有自动校正,零点之功能。
—可设定最大至1/15,000之显示精度。
—大型数码管LED显示清晰易读。
—可接4组350欧姆传感器。
—具有双色之LED、充电指示,可清楚批示充电状况。
—按键采有 触感之设计,采有3M胶贴防水性高。
—具有蓄电池,交直流两用,使用方便。
—可搭配不同尺寸之秤台,调配灵活度高。
报警灯台秤最大称量: 30kg, 60kg, 150kg, 300kg, 600kg 1000Kg
最小分度: 1g/10g, 2g/20g, 5g/50g, 10g/100g, 20g/200g ,50g/500g
500*700 600*800 800*800 800*1000 1000*1000
上下限声光报警电子秤工作原理:
利用电子秤的称重显示仪表,输出开关信号,经过三极管放大信号驱动继电器,使电子秤控制电磁阀的的开/关状态。电子秤必须有检重报警功能,设定检重报警值后就可以用重量控制电磁阀的工作状态,使之达到声光报警功能,此功能适用于生产企业成品检重等环节。
上下限报警电子秤的声音报警及三色灯报警方式:所谓上下限报警,就是设置好一个所称物品的最大称重值(为上限),再设置一个所称物品的最小称重值(为下限),设定好后,可以把电子秤定为限内报警(即在这个值里面的重量),也可把电子秤定为限外报警(即在最大值和最小值以外的重量)。三色灯顾名思义就是电子秤配有三种不同颜色的红,黄,绿三种颜色的报警灯,红色代表高出上限值,黄色代表低于下限值,绿色代表在上下限值内,并且电子秤灯光报警和声音报警是同步的。另外报警电子秤设定上限、标准、下限三段重量警示,可提示高、合格,低等五种报警状态(选配),还可控制电磁阀、继电器等设备。全面支持PLC控制格式,通过开关量控制可以有效避免设备的电磁干扰。便于用户使用,同时大大的提高了企业的管理效益。
上下限报警电子秤最大称量/精度:3公斤/0.1克,6公斤/0.2克,15公斤/0.5克,30公斤/1克,60公斤/10克,100公斤/20克,150公斤/20克、300公斤/50克,500公斤/100克,1000公斤/200克等。客户有特殊需求的可定制。
