UT-206高性能RS-232到RS-485/RS-422光电隔离转换器
■ 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
■ 通信速率:300BPS-115.2KBPS
■ 能够连接32个RS-485或RS-422接口设备
■ 通讯距离: 1,200米(9,600BPS)
■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
■ 光电隔离型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),RS- 485/422提供每线
600W的防雷保护和防止共地干扰
■ 电气接口:DB9孔型到DB9针型连接器
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:113mmX55mmX25mm
■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
UT-207高性能RS-232到RS-485/RS-422光电隔离转换器
■ 通讯距离:1,200米(9,600BPS)
■ 电源及双色数据流量指示灯,可检测故障点
■ 光电隔离型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘), RS-485/422提供每线400W
的防雷保护和防止共地干扰
■ 电气接口:RS-232C接口DB25孔型连接器,RS-485/422 接口四位接线端子及RJ-11座
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:75mmX55mmX18mm
UT-216 外挂式RS-232到RS-485/RS-422转换器
■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
■ RS-485/422提供每线600W的防雷保护和防止共地干扰
■ 电气接口:DB9孔型到DB9针型及RJ-45连接器
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:97mmX65mmX22mm
联系人:唐僳
移动电话:15919921961/18688959853/18926072535
办公电话:0755-33116077 29756996
商务QQ:1312659951
MSN<E_mail>: bojat168@163.com
官方服务网:www.szbojat.com www.gk-best.com http://tangsu168.cn.alibaba.com
公司地址:深圳市宝安区沙井镇北环路益华商务楼11层1115
