一:多探头紫外线强度分析仪LS125主机参数
1.仪器重量:约320克
2.主机尺寸:长125mm × 宽72mm × 高14.5mm
3.电池:2节AAA碱性干电池。
4.探头连接方式:推拉自锁(卡扣式)
二:多探头紫外线强度分析仪LS125所支持的探头的参数
目前LS125根据不同行业测量需求,提供了六种探头供选择:
1.P254探头
1) 光谱响应: 230nm-280nm;λp = 254nm
2) 量程范围:0 -200000 uW/cm2
3) 分辨率: 0.1μW/cm2
4) 测量精度:±10 %
5) 测试光孔直径:¢10
6) 探头尺寸:直径46mm×厚16.1mm
2.P297探头
1)光谱响应:280nm-320nm;适用于297nm,308nm,313nm等波长的UVB光源测量。
2)量程范围:0-200000uW /cm2
3)测量精度:±10 %
4)分辨率: 0.1 uW /cm2
5)测试光孔直径:¢10
6)探头尺寸:直径46mm×厚16.1mm
3.P365L探头
1)光谱响应:260nm-400nm;λp =365nm
2)量程范围:0-200000uW/cm2
3)测量精度:±10 %
4)分辨率: 0.1 uW/cm2
5)测试光孔直径:¢10
6)探头尺寸:直径46mm×厚12.2mm
4.P420L探头
1)光谱响应:340nm-420nm;λp= 395nm
3)测量精度:±10 %
4)分辨率: 0.1 uW /cm2
5)测试光孔直径:¢9.2
6)探头尺寸:直径46mm×厚14.6mm
5.E365探头
1)光谱响应:320nm-400nm;λp =365nm
2)功率量程范围:0 - 10000mW/cm2
3)能量测量范围: 0--- 999999mJ/cm2
4)测量精度:±10 %
5)分辨率: 0.1 mW/cm2
6)测试光孔直径:¢9.2
7)探头尺寸:直径46mm×厚14.6mm
6.E395探头
2)量程范围:0-20000mW/cm2
4)测量精度:±10 %
5)分辨率: 0.1 mW/cm2
6)测试光孔直径:¢9.2
三、紫外辐照计选型常见问题
1、各种不同紫外辐照计,怎样选择?
答:A. 首先确认要测量的紫外光源类型,不同类型的紫外光源,需要用不同的仪器测量。主要是紫外光源的波段范围和强度大小。
B. 看紫外光源的波段范围,如在UVA波段的紫外线,用UVC波段的紫外辐照计测量,一定是测不准的。如医院用紫外杀菌灯的测量,就必须用UVC波段的紫外辐照计。
C. 看紫外光源的强度范围,不同的紫外辐照计,量程范围不一样。
2、是不是所有的紫外线波段都有杀菌作用?
答:不是。只有UVC波段的紫外线才有杀菌作用,医疗用紫外杀菌灯的主波长是253.7nm。如果是UVA波段的紫外线灯管,完全没有杀菌作用。
3、LS125同其他仪器比较,其具有什么特点?
答:A.多个探头选择,需要测试什么波段就选什么探头。
B. 如需校准跟维修只需寄回探头即可。
C. 以后扩展想测别的波段的紫外线,只需另外购买探头即可。
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
公司网址:http://www.lstek.cn
产品网站:http://www.lstek.cn/Product/LS125.html
联系电话:0755-29663669/13826547799 联系人:罗小姐
