随着现代科技的发展,电子显示设备越来越趋向轻薄化,光电玻璃屏的厚度已从1996年的1.1mm降至目前0.5mm,在手机等便携式设备中应用的玻璃厚度更下降至0.3mm以下。在显示玻璃屏的制作环节中,玻璃基板的减薄化处置是确保该工艺完成的重要环节,玻璃减薄效果的好坏将直接影响产品的质量。选择玻璃减薄的工艺和uv胶的选择同样也决定了玻璃减薄的效果和效率,固乐邦uv胶-9811适用于玻璃减薄的单面减薄和双面减薄,大幅度的提高生产效率,达到玻璃减薄的最佳效果。
性能特点:
★固化速度快,且表干快。
★耐氢氟酸、耐酸碱性能强,
★柔韧性配方,抗震动,抗冲击。
★固化物具可剥性,可在80度水中完全水解
★符合RoHS和无卤环保标准。
★高透明、低收缩率
主要参数
外观 透明
粘度(mPa.s,25℃) 1500±200
比重 1.02
固化能量(mJ/cm2) 1500-2000
剪切力(N/mm2 ) 12-16
断裂伸长率(%) 54
固化物硬度(邵D) 70
吸水性(24小时 %) 24
沸水吸水性(2小时 %) 37
线性收缩率(%) 1.7
使用方法
1待涂覆面必须进行表面处理,达到完全干净、干燥
2将固乐邦UV胶水均匀涂覆在材料表面,使胶层分布均匀。
3用主波长365nm-395nm的UV固化灯照射涂胶部位,直至胶层完全固化(照射时间长短取决于UV固化灯功率大小及照射距离)。
4固化完全后可进行玻璃减薄等工艺
5加工完成后,表面固化的应用可直接剥离或将部件浸泡于自然水中,视产品接触面积大小脱离时间不等。水中加温至80度可快速脱离。
玻璃减薄是为了达到一定的柔性,并使其表面看起来自然,减少占有空间。例如手机屏幕的减薄就是为了超薄,减少空间,让彩色看起来自然。玻璃减薄工艺主要涉及到手机、电脑、电视机的屏幕、手机玻璃(钢化)膜应用,固乐邦uv胶适应玻璃减薄工艺的生产线操作,更加方便、节省成本、提高工作效率。
更多玻璃减薄工艺及运用请联系
全国服务热线:400-606-1277
工程师:138-2916-1277
