产品介绍:
PE涂胶膜以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜为基材,交联型丙烯酸树酯作胶粘剂,再经过几种特殊助剂加工而成,性质柔软,粘着性能好,容易粘贴,容易剥离,剥离无残胶。PE保护膜最大的优点是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力。
PE涂胶膜有低粘度、中粘度、高粘度。尺寸可根据客户实际要求定制。
产品优点:
优良的耐温性,表面光洁平整,透明度高,热收缩率低,柔韧性优良,离型效果好,耐快压,传压高温压合,压合后无残留物,无碎裂,不残胶,粘着力强,抗张力强,耐老化。
基本技术参数:
◆材质:低密度聚乙烯
◆厚度:0.04mm-0.2mm
◆抗拉强度:横向≧12mpa 纵向≧20mpa
◆伸长率:横向≧300% 纵向≧200%
◆胶水成分:丙烯酸酯类胶黏剂
◆粘性:低粘/中粘/高粘(5g-300g/25mm)
◆宽度:≦1300mm(可根据客户实际要求分切)
◆长度:≦2000m
◆颜色:透明
◆成品内径:76.5mm
产品性能测试:
①性能试验:对物体表面易于贴剥,不移胶,随钢板折弯90°不破裂、不脱落。
②负重试验:360小时20℃-50℃经受2Kg/2.5cm2载荷剥下无胶残留表面。
③耐老化试验:300W紫外线灯在50℃的条件照射240小时,不开裂、不变形,撕下表面无残留胶现象。
④耐潮湿试验1小时光照+1小时雨淋>240小时后不脱落,剥下后表面无残胶。
产品应用:
低粘:主要应用于特别光洁面产品的表面保护,如薄铝片、PET表面天花板、仪表盘、玻璃表面及各类电子产品等。
中粘:可应用于镜钢面不锈钢板、普通磨砂面不锈钢板;铝型材中的电泳、仿钢、抛光、普通喷涂;普通铝板;喷涂类天花板;非金属漆面铝塑板等。
高粘:可应用于一般金属漆面铝塑板;一般金属漆面幕墙板;较粗糙磨砂面铝型材等。
