涂胶膜 PE涂胶保护膜/威尔思薄膜
品牌: 威尔思薄膜
厚度: 0.04mm-0.2mm
宽度: ≦1300mm(可根据客户实际要求分切)
颜色: 透明
单价: 1.70元/平方米
起订: 1000 平方米
供货总量: 100000 平方米
有效期至: 2016-11-10 [已过期]
最后更新: 2016-06-13 14:27
PE涂胶膜
产品介绍:
PE涂胶膜以特殊聚乙烯(PE)塑料薄膜为基材,交联型丙烯酸树酯作胶粘剂,再经过几种特殊助剂加工而成性质柔软,粘着性能好,容易粘贴,容易剥离,剥离无残胶PE保护膜最大的优点是被保护的产品在生产加工,运输,贮存和使用过程中不受污染,腐蚀,划伤,保护原有的光洁亮泽的表面,从而提高产品的质量及市场竞争力
PE涂胶膜有低粘度、中粘度、高粘度。尺寸可根据客户实际要求定制。
产品优点:
    优良的耐温性,表面洁平整,透明度高,热收缩率低,柔韧性优良,离型效果好,耐快压,传压高温压合,压合后无残留物,无碎裂,不残胶,粘着力强,抗张力强,耐老化。
基本技术参数
    ◆材质:低密度聚乙烯
    ◆厚度:0.04mm-0.2mm
    ◆抗拉强度:横向≧12mpa  纵向≧20mpa
    ◆伸长率:横向≧300%  纵向≧200%
    ◆胶水成分:丙烯酸酯类胶黏剂
    ◆粘性:低粘/中粘/高粘(5g-300g/25mm)
    ◆宽度:≦1300mm(可根据客户实际要求分切)
    ◆长度:≦2000m
    ◆颜色:透明
    ◆成品内径:76.5mm
产品性能测试:
    ①性能试验:对物体表面易于贴剥,不移胶,随钢板折弯90°不破裂、不脱落。
    ②负重试验:360小时20℃-50℃经受2Kg/2.5cm2载荷剥下无胶残留表面。
    ③耐老化试验:300W紫外线灯在50℃的条件照射240小时,不开裂、不变形,撕下表面无残留胶现象。
    ④耐潮湿试验1小时光照+1小时雨淋>240小时后不脱落,剥下后表面无残胶。
产品应用:
    低粘主要应用于特别光洁面产品的表面保护,如薄铝片、PET表面天花板、仪表盘、玻璃表面及各类电子产品等。
    中粘可应用于镜钢面不锈钢板、普通磨砂面不锈钢板;铝型材中的电泳、仿钢、抛光、普通喷涂;普通铝板;喷涂类天花板;非金属漆面铝塑板等。
    高粘:可应用于一般金属漆面铝塑板;一般金属漆面幕墙板;较粗糙磨砂面铝型材等。
威尔思工业材料
