静电膜 触摸屏静电保护膜/威尔思薄膜
品牌: 威尔思薄膜
厚度: 0.03mm-0.15mm
宽度: ≦1500mm(可根据客户实际要求分切)
颜色: 透明/蓝色
单价: 1.20元/平方米
起订: 1000 平方米
供货总量: 100000 平方米
有效期至: 2016-11-10 [已过期]
最后更新: 2016-06-13 14:27
PE静电膜
产品简介:
    PE静电膜是一种不涂胶膜,靠产品本身静电吸附来粘着物品上起保护作用的,一般多用于对胶黏剂或者胶水残留比较敏感的表面,多用于玻璃,镜片,高光塑胶面,亚克力等非常光滑的表面。
PE静电透明白色、透明蓝色,尺寸可按客户实际要求定制
产品优点:
    1、静电膜自身不包含任何一种化学溶剂,在1000级的高洁净的无尘车间生产,无论在生产过程中还是在以后的使用过程,都不会产生有毒有害物质。
    2、静电膜的表面吸附性好,粘力良好、撕落无残胶不影响产品美观。
    3、易粘易撕,耐温性好、不发黄、操作方便轻巧,安全环保。
    4、静电膜表面光滑,透明度好,无尘点、厚度均匀
    5、耐湿性、耐候性好,最高可耐120度的高温,可在温度较高的环境下使用。
基本技术参数:
厚度:0.03mm-0.15mm
    抗拉强度:横向≧8mpa  纵向≧12mpa
    胶水成分:丙烯酸酯类胶黏剂
    粘性:静电吸附
    宽度:≦1500mm(可根据客户实际要求分切)
    长度:≦2000m
    颜色:透明/蓝色
    成品内径:76.5mm
产品应用:
    1.PC板周边防止高透明PC板材表面划伤便于下道工序的制作
    2.PMMC板周边防止高透明PMMA板材表面划伤便于下道工序的制作
    3.PS板周边防止高透明易划伤PS板材表面保护便于下道工序的制作
    4.扩散板、导光板、反射板周边防止扩散板、导光板、反射板材表面划伤。
    5.玻璃制品周边防止玻璃在运输过程中的磨擦划伤保护使用
    6.机加工周边:适用手机板材切割加工或注塑产品过程中保护
    7.汽车周边适用于汽车车体、高档保险杠、汽车注塑产品、内导航仪屏幕保护
    8.手机周边适用手机镜面或手机不锈钢装饰条保护使用
威尔思工业材料
