MD-S200智能数字压力表 数显压力表 隆旅供
所在地: 上海
最后更新: 2016-05-12 10:25
MD-S200数字压力表内置高精度压力传感器,是集压力测量、显示一体的高精度压力表。 具有抗震动、显示精度高、稳定性高、可清零、自动待机等特点。 该系列数字压力表采用电池供电,由于采用了低功耗的处理器芯片,续航时间长。 具有开关机 清零 单位切换 背光 最大值最小值记录功能。 使用方便,可替代机械式压力表用于便携式压力测量、设备配套、标准压力校验设备等多种领域。 产品应用 ◇ 水处理系统 ◇ 水泵及空气压缩机 ◇ 机电设备自动化 ◇ 工程机械 ◇ 医疗设备 ◇ 液压与气动系统 ◇ 实验室 ◇ 测试架 技术特点 ☆ 304不锈钢磨砂外壳,表盘直径100mm ☆ 全压力量程覆盖 ☆ 六种压力(Mpa、kpa、pa、psi、bar、kgf/cm2)可切换 ☆ 2节7号电池供电,可续航12-24个月 ☆ 介质兼容性强,可测量水、油、气体等与316L不锈钢兼容的介质 ☆ 产品功能:背光 清零 开机/ 关机 清零 最大值最小值记录 参数指标 压力量程-0.1-1MPa 1.6MPa 5MPa 10MPa 25MPa 40MPa 60MPa 0-10...25...50...100...200...600kpa -100~100kPa -60~60kPa -40~40kPa -25kPa~25kPa -10~10kPa -5~5kPa 精度等级 0.4% 0.2% 显示位数 4位LCD显示 背 光 白色背光 尺 寸 直径100mm 厚 度 45mm 供 电 3V( 两节7号电池) 功 耗 <0.005W (平均功耗) 安装接口 M20*1.5 G1/4 表壳材质 304不锈钢 接口材质 304不锈钢 电池更换 通常每12个月更换一次电池(以实际使用耗电量为准) 使用温度 5-40℃ 功 能 1.自动休眠 2.一键清零 3.单位切换 4.背光开启 5.最大值最小值记录 上海隆旅电子科技有限公司成立于2012年,是集自主研发、生产、销售为一体的高新技术企业,公司本着科技立业、持续发展的原则,立足压力、测力传感器行业并不断向传感器领域的深度和广度进军,不断推出性价比高的中高端压力、测力传感器等。 目前公司拥有一支技术过硬、创新高效、经验丰富的研发团队,公司产品一经推入市场,即受到海内外客户的广泛认同。公司的产品,已成为品质稳定、性能优良、性价比高的象征.产品涵盖了溅射薄膜压力传感器、工业压力传感器、熔体压力传感器、称重测力传感器、扭矩传感器、位移传感器、压力开关、温度传感器、仪器仪表、工业控制器。广泛应用于工业过程压力测量、医疗、化纤、石油、机械、能源、路政等领域。 网  址:www.shllsensor.com  信  箱:shlonglv@163.com 总  机:021-51602986  业务电话:021-60520099,60545588,60520088 传  真:021-60911117
LLBLZ柱式拉压力传感器价格 柱式拉压力传感器报价 隆旅供 LLBLSM拉压力传感器 拉压力传感器价格 隆旅供 MD-S200智能数字压力表价格 数显压力表批发价 隆旅供 智能压力控制器 智能数显压力控制器出厂价 隆旅供 上海动态扭矩传感器 动态扭矩传感器厂家批发价 隆旅供 上海轮辐式荷重传感器 轮辐式荷重传感器厂家 隆旅供 上海压力变送器 压力变送器报价 隆旅供 智能压力控制器 智能数显压力控制器出厂价 隆旅供
