高考监控显示系统-高考视频监控显示器以其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
如果你要找高考监控显示系统-高考视频监控显示器,或者等离子拼接这块的项目需求,可参考以下华星视界主推的几种主流产品,
三星46寸液晶拼接,拼缝3.5~10mm
三星LG55寸液晶拼接屏,拼缝1.8mm~5.5mm
LG47寸液晶拼接,拼缝4.8mm~6.3mm
等离子60寸液晶拼接,接缝2.8mm
详细参考网站:
同时您也可以拨打我们:
24小时免费方案索取热线:186-8946-6553 莫经理
随着液晶拼接墙拼缝的不断缩小,DLP的点距越来越小,液晶拼接与DLP之间的领域越来越模糊,慢慢的开始出现打算用DLP的客户转向液晶拼接。液晶拼接具有的低成本,高性价比优势也是非常明显。当然,其最大的缺点就是不能做到无缝拼接,液晶拼接的拼缝经过不断的突破,从最初的1-2厘米,降低到现在的5.3毫米,但这样的拼缝在DLP低于2mm的拼缝面前还是显得望尘莫及。DLP背投拼接作为传统拼接产品的老大,以其完美的拼缝和画面高度的一致和完整性,一直雄踞在高端行业应用中,是其他拼接产品所无法撼动的。而在采用了LED背光源后的DLP拥有了更加出色的画面可调性。在此基础上,DLP的拼缝优势是不言而喻的,最小可以控制在0.1mm,最大也不会超过1mm。当然,DLP拼接也有自身的不足,比如亮度低、功耗大、体积大,后期维护成本高等。
另外,液晶拼接对光源高效率的利用展示出的高亮度优势是传统DLP拼接所不能比拟的。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。而且,LED背光源代替传统CCFL光源的使用,让液晶拼接的亮度大大提升,高亮液晶拼接的应用延伸到了户外环境中,形成非常可观的液晶拼接户外应用市场。虽然DLP拼接也应用了背光源技术,提升了亮度和使用寿命,但其实这是与使用环境有关的,因此实现起来还是有太多的局限性。而且在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接产品除了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
液晶拼接大屏超薄的机身,与墙壁高度的吻合,这些优势显然不是笨重的DLP背投拼接所能媲美的,而正是因为液晶拼接具备这些独特的优势,大量应用在商用市场、展会展示市场和公共空间中。由于空间的占用都是巨大的成本和视觉上的不和谐因素,液晶拼接借助超薄的特性,在这些领域赢得了一个DLP很难挤进来的生存空间。 此外,液晶拼接可以任意旋转的功能让其应用更加的灵活,适用的范围就更加广泛。而DLP拼接虽然也可以设计成纵向、倾斜使用的产品,但这无疑会使成本大增,影响市场应用与普及。可以说直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。
需求分析:
对于期中、期末考试集中时期,使用监考系统仅使用较少的人员就可同时监控全部班级的考场情况集中监控,录像记录可随时备查,提高学生的学习自觉性。
校长室可利用桌面计算机控制各教室的监控设备,并可通过监视器或电脑进行监听和监看。在自己办公室内即可通过分控系统随时调用各教室画面声音,并可任意控制现场摄像机、镜头、云台的动作,在不干扰正常教学的情况下听课。
通过教室及校园重点保安防范区安装的电视摄像机和红外报警探头,可对校园进行全天候监视。在布防区域及布防时间内如有外人侵入,即可联动报警、自动录像。
为保证教学质量服务,建立教学质量监控体系。使各级领导和决策者,以及学校的广大师生都经常地、不断地检查了解和评价教学活动的效果是否达到培养目标的要求,为调整、改正教学活动提供信息和依据,最终达到提高教学质量的目的。
获取信息,改进教育服务;使教学工作进一步规范化、科学化,使教学管理各部门及广大师生按行为准则办事,并带动学校所有的环节的工作。
及时、准确掌握教学状况,为校领导科学、合理地安排和决策工作,开展教学改革,优化教学计划,搞好教学基本建设提供可靠的依据。
推广优秀教师的先进教学经验,或者考察教师的教学水平。对教学示范课进行直播,还可以进行实时录像。经授权的教研室、班级通过本室的电视机可收看指定班级的授课现场,在主控室任意捕捉、摄录授课或听课动作、场景,可自如地进行教学观摩和教学评估。
高考监控显示系统-高考视频监控显示器技术参数:
型号 |
SAM-CV1055HD |
屏幕尺寸(mm) |
1215.5*686.3*125 |
图像长宽比 |
16:09 |
双边拼缝 |
5.3mm (上左3.5mm 下右1.7mm) |
分辨率 |
19201080 |
兼容分辨率 |
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768 |
点距 |
0.63(H)×0.63(V) |
响应时间 |
8ms |
显示颜色 |
16.7M(8-bit) |
亮度 |
500cd/㎡ |
对比度 |
3500:01:00 |
可视角度(H/V) |
178/178度 |
显示区域 |
1209.6mm x680.4mm |
背光源 |
WLED背光 |
电源 |
AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
功耗 |
230W(正常工作状态) |
使用寿命 |
60000 小时 |
整机重量 |
31.6Kg |
信号接口 |
AV VGA DVI HDMI |
温度 |
工作状态-10~50℃ |
储藏状态-20~70℃ |
标准配件 |
电源线 |
可选配件 |
机柜式,壁挂式,落地式 |
华星视界,高考监控显示系统-高考视频监控显示器,创造超“视”界之美!想要体验完美“视”界,尽在华星视界~!
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
★★★本公司从22”到108”全线供应高考监控显示系统-高考视频监控显示器,原厂原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,一年保修。★★★★
24小时免费方案索取热线:186-8946-6553莫经理
关键词:高考监控显示系统-高考视频监控显示器报价*方案
