监控中心大屏显示器其超轻、超薄、长寿命、低维护成本、低功耗、无辐射、高清晰等优点
如果你要找监控中心大屏显示器,或者等离子拼接这块的项目需求,可参考以下华星视界主推的几种主流产品,
三星46寸液晶拼接,拼缝3.5~10mm
三星LG55寸液晶拼接屏,拼缝1.8mm~5.5mm
LG47寸液晶拼接,拼缝4.8mm~6.3mm
等离子60寸液晶拼接,接缝2.8mm
您可以拨打我们:
24小时免费方案索取热线:186-8946-6553 莫经理
随着液晶拼接墙拼缝的不断缩小,DLP的点距越来越小,液晶拼接与DLP之间的领域越来越模糊,慢慢的开始出现打算用DLP的客户转向液晶拼接。液晶拼接具有的低成本,高性价比优势也是非常明显。当然,其最大的缺点就是不能做到无缝拼接,液晶拼接的拼缝经过不断的突破,从最初的1-2厘米,降低到现在的5.3毫米,但这样的拼缝在DLP低于2mm的拼缝面前还是显得望尘莫及。DLP背投拼接作为传统拼接产品的老大,以其完美的拼缝和画面高度的一致和完整性,一直雄踞在高端行业应用中,是其他拼接产品所无法撼动的。而在采用了LED背光源后的DLP拥有了更加出色的画面可调性。在此基础上,DLP的拼缝优势是不言而喻的,最小可以控制在0.1mm,最大也不会超过1mm。当然,DLP拼接也有自身的不足,比如亮度低、功耗大、体积大,后期维护成本高等。
另外,液晶拼接对光源高效率的利用展示出的高亮度优势是传统DLP拼接所不能比拟的。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。而且,LED背光源代替传统CCFL光源的使用,让液晶拼接的亮度大大提升,高亮液晶拼接的应用延伸到了户外环境中,形成非常可观的液晶拼接户外应用市场。虽然DLP拼接也应用了背光源技术,提升了亮度和使用寿命,但其实这是与使用环境有关的,因此实现起来还是有太多的局限性。而且在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是DLP拼接产品除了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。
液晶拼接大屏超薄的机身,与墙壁高度的吻合,这些优势显然不是笨重的DLP背投拼接所能媲美的,而正是因为液晶拼接具备这些独特的优势,大量应用在商用市场、展会展示市场和公共空间中。由于空间的占用都是巨大的成本和视觉上的不和谐因素,液晶拼接借助超薄的特性,在这些领域赢得了一个DLP很难挤进来的生存空间。 此外,液晶拼接可以任意旋转的功能让其应用更加的灵活,适用的范围就更加广泛。而DLP拼接虽然也可以设计成纵向、倾斜使用的产品,但这无疑会使成本大增,影响市场应用与普及。可以说直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。
监控中心大屏显示器技术参数:
型号 |
SAM-CV1055HD |
屏幕尺寸(mm) |
1215.5*686.3*125 |
图像长宽比 |
16:09 |
双边拼缝 |
5.3mm (上左3.5mm 下右1.7mm) |
分辨率 |
19201080 |
兼容分辨率 |
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768 |
点距 |
0.63(H)×0.63(V) |
响应时间 |
8ms |
显示颜色 |
16.7M(8-bit) |
亮度 |
500cd/㎡ |
对比度 |
3500:01:00 |
可视角度(H/V) |
178/178度 |
显示区域 |
1209.6mm x680.4mm |
背光源 |
WLED背光 |
电源 |
AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
功耗 |
230W(正常工作状态) |
使用寿命 |
60000 小时 |
整机重量 |
31.6Kg |
信号接口 |
AV VGA DVI HDMI |
温度 |
工作状态-10~50℃ |
储藏状态-20~70℃ |
标准配件 |
电源线 |
可选配件 |
机柜式,壁挂式,落地式 |
华星视界监控中心大屏显示器,创造超“视”界之美!想要体验完美“视”界,尽在华星视界~!
产品质量:★★★★★
服务质量:★★★★★
价格优势:★★★★★
★★★本公司从22”到108”全线供应监控中心大屏显示器,原厂原包装、全新A屏! 最小批量12片起,三天可交全国.经常有大量库存,并且每个型号均可订货(订货期2-4周),保证您生产的稳定性,约定期间内包退换,一年保修。★★★★
24小时免费方案索取热线:186-8946-6553莫经理
关键词:监控中心大屏显示器*安装|报价|方案
