国产恒温恒湿测试仪哪家品牌好?LINPIN
品牌: 林频
单价: 66.00元/台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2016-05-10 18:03
   文章来源:恒温恒湿测试仪(http://www.sylinpin.com/ )
  美观大气、高效安全、易学易用
  恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
  浅漕加湿、特色设计、高效亮点
  浅漕加湿方法
  加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
  具有水位自动补偿、缺水报警系统
  湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
  顶级配置.生态环保.绿色科学
  精益求精、细致入微、使用更倾心
  辅助结构
  密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
  门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
  脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
  观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
  恒温恒湿箱规格尺寸:
  容积(单位:L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
  LRHS-101B-LH 450×450×500 1200×1000×1650
  LRHS-225B-LH 500×600×750 1300×1150×1900
  LRHS-504B-LH 700×800×900 1450×1400×2100
  LRHS-800B-LH 800×1000×1000 1550×1600×2250
  LRHS-1000B-LH 1000×1000×1000 1850×1600×2250
  恒温恒湿箱技术指标:
  1、温度范围:-60℃~150℃
  2、湿度范围:30~98%RH(温度在25℃~80℃时)
  3、温度均匀度:≤2℃ (空载时)
  4、湿度均匀度:+2、-3%RH
  5、温度波动度:±0.5℃ (空载时)
  6、湿度波动度:±2%
  7、温度偏差:±2℃
  8、湿度偏差:±2%
  9、降温速率:0.7~1.0℃/min
  10、升温速度:1.0~3.0℃/min
  11、时间设定范围:1~9999H
  12、湿度交变范围:40~98%RH
  恒温恒湿箱环境条件:
  温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
  相对湿度:≤85%RH
  气压:86kPa~106kPa
  频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
  保护地线接地电阻小于4Ω
  供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
  安装要求
  设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
  A:不小于60cm
  B:不小于60cm
  C: 不小于120cm
  (注:(设备倾斜角度不能超过15℃))。更多阅读:盐雾测试仪(http://www.sylinpin.com/)
定做恒温恒湿测试仪品牌【林频仪器】 上海/闵行/奉贤智能型盐雾测试仪直售 定做高低温试验箱哪家好【中国诚信品牌林频】 智能型恒温恒湿试验箱多少钱【林频仪器】 东莞恒温恒湿测试仪-恒温恒湿测试仪价格 天津盐雾测试仪哪家质量最好?上海林频 盐雾测试仪操作说明→林频仪器 高低温测试仪维护,高低温测试仪价格
