产品描述:
威尔思化学W-1296主要是OGS工艺(耐高温烘烤)用可剥蓝胶,使用时通过丝网印刷在ITO玻璃、PET、ITO膜、强化玻璃视窗、线路板等材料正面及背面,烘烤成膜后起到防止材料在后续生产过程中受到污染或划伤的作用。
产品性能:
本产品可以一次剥离干净,不会有残留在材料表面或者污染材料。可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
1、各种酸碱溶液的侵蚀保护;
2、各种电镀溶液的电蚀攻击保护;
3、各种化学镀的抗镀保护。
4、无溶剂挥发,环保安全,固体含量几乎100%,干湿膜厚度几乎一致;
5、触变性高,有效保证丝印边缘平整、盖孔力强及很轻微的垂流;
6、结合力好不起皮脱落;
7、剥离容易、完整,不流残渍,对底层无任何影响;
8、不含任何金属及非金属单体,抗蚀过程中不会溶解任何物质,对原溶液无任何影响。通孔易剥离,不留残渣,对原溶液无任何影响。
典型用途:
用于2.5D玻璃盖板、ITO玻璃、PET、ITO导电膜、强化玻璃视窗、线路板等材料正面及背面的绝缘、防潮、防污染和抗划伤的保护作用。
特征参数:
外 观 |
蓝(黑)色糊状物 (颜色可调) |
固体含量 |
100 % |
标准粘度 |
30000~50000±10%Ddps |
闪点(TCC),℃ |
>100 |
密 度 |
1.20±0.05g/cm |
固化方式 |
加热固化 |
固化速度 |
130℃-220℃/15min-30min (建议参数140℃/20min) |
上胶方式 |
丝网印刷、喷涂 |
印刷网目 |
150~300目 |
印刷厚度(um) |
20~60 |
使用方法:
1)印刷:使用前将可剥胶充分加以搅拌,以减少印刷过程中产生毛边、溢边等现象;
使用不同目数和不同膜厚的网版印刷,所得的膜厚不同;
一般目数厚度参考:150-300 目 20-60um;
胶刮硬度一般用 65~75 度为佳,硬度越低,对大面积涂层覆盖越好;
网版清洗可使用酮类或酯类溶剂;
2) 固化:热风循环烤箱 120℃/30min
3) 剥离性能:将胶膜一角掀起再将整个胶膜移除。
4) 耐化学性:浸泡 10%的 NaOH 溶液 10min ,30%的 HCL 溶液 10min 后无异常。
5) 耐热性:200℃/10min,150℃/2h.
注意事项:
1) 胶膜只可片状剥离、不耐撕或有残胶,可能印刷太薄(网纱太密 )或固化不足 。
2) 本产品对热敏感,应避免在过高温度的环境中贮存和操作。
3) 本产品经开封使用后,需锁紧罐盖子,避免水汽、杂质等影响质量,使用后的未用剩余胶液不能倒入包装内贮存,以免污染未用胶液。
贮存:
产品应远离热源、防潮、防火及泄露; 最佳贮存条件在 10~25℃以下阴凉干燥处于原包装内密封保存,有效期 6个月。
安全标准:
本系列产品是进口原料调制而成,生产及检测均按照国际及欧盟标准并通过 RoHS 环保检测和欧规 EN71-PART3 检测。
