联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 联系qq:2606692714
46寸DID液晶拼接产品特点
1、高对比度:液晶屏具有3000:1的对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,
是一般背投的三倍。
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和
度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利
用这种技术,可视角度可达双178°(横向和纵向)。
4、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿
命可达5万小时以上。液晶屏寿命更长。
5、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在2.3毫米左右,
是液晶屏拼接的理想选择。
6、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和
亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
7、环保健康:液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、
汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家,LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼
接幕墙成为主流。
8、拼接方式任意选择:液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn
)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。
公司主营:液晶拼接,液晶拼接墙,液晶拼接屏,窄边液晶拼接,超窄边液晶拼接,DID液晶
拼接,LCD液晶拼接,大屏幕液晶拼接,大屏液晶拼接,液晶拼接幕墙,液晶拼接电视墙,无
缝液晶拼接,液晶拼接,监控视频墙,监控电视墙,液晶拼接显示器,6.7毫米液晶拼接,
5.3毫米液晶拼接,20毫米液晶拼接,40寸、42寸、46寸、55寸、60寸液晶拼接,以及65寸,
70寸,82寸大尺寸液晶显示器,它将国际***卓越的液晶高清晰度数码显示技术、BGS的窄边拼
接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等的应用综合为一体,形成一个拥有
高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统。
设计原则
在当今种类繁多的显示技术中,平板显示无疑是当前硬件方面***重大的一种世代交替的技术
。显示设备由于是长时间直接面对人的部件,所以与人的关系更加密切,尤其是不能影响到
人的健康。所以设计一种符合环保健康要求的平板显示幕墙成为我们的目标,而环保健康的
液晶显示技术无疑是我们的。当然,光环保健康还不足够,我们从系统的可用性、先进
性、可靠性和经济性出发,设计液晶拼接幕墙显示系统,达到既环保健康又经济实用的效果
。统可用性
根据客户对大屏幕显示系统提出的系统规模和应用要求,我们将在系统中选择合适的产品,
满足对大屏幕显示系统的应用需求。
利用DID内置图像处理系统,跟外部矩阵配合各种信号进行切换,可以选择任一路信号在大屏
幕上的整屏显示或以DID屏为单位的跨屏显示;用外置图像处理器,连接现有网络,可完成计
算机网络信号、非网络信号和各种视频信号在DID幕墙上任意漫游、缩放、叠加等功能。
系统先进性
采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,整个系统能体现当今多媒体技术的发展水
平,具有前瞻性和完整性。
在平板显示领域,液晶具有的优势,并从以往的小尺寸向大尺寸发展,全面其
它平面显示技术。本公司采用的液晶屏是DID液晶显示屏,它是当今世界上技术的液晶显
示屏,是工业用的专业液晶屏。所显示的高速动态画面流畅、自然。这些优点赋予了DID液晶
显示屏在大屏幕显示领域无可比拟的优越性。
本公司采用自主研发的嵌入式拼接系统,突破了传统PCI插卡式系统复杂、分时处理、故障率
高等缺陷,实现了功能强大、系统稳定、操作简单的新一代液晶拼接幕墙。
系统可靠性
整个系统可以按照需求全天24小时、一年365天全天连续工作,所以整个大屏幕显示系统必须
具有高可靠性、高稳定性等特点,以保证系统常年连续正常运行。
本公司拼接幕墙液晶屏选用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,为目前同尺寸
平板显示设备中***轻的,功耗150W,如此低的能耗,使其发热量非常小,以至于站在拼接幕
墙前面,也感觉不到它的温升。液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及博邦诚利
用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙
机架和合理的工艺设计,使幕墙既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。
由于低功耗、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接幕墙可靠性极高,一般可正常工
作5万小时以上。
系统经济性
合理的性能价格比是系统设计中应当考虑的重要内容。因此,所选用的设备在兼顾良好性能
的基础上也要考虑经济性,除考虑系统总体造价外,还应当考虑系统长期运行成本。
目前市面上也有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,
并且由于存在等离子灼伤问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等
)的场合使用,总体性价比低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高
达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5万小时的
使用寿命,质量稳定,维护费用低,是明智的不二选择。系统功能
DID显示技术是一个新兴的技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、高色彩均匀度、长
寿命、平均无故障时间短等特点,目前在许多场合都有应用,具有非常好的视觉效果。还具
有显示清晰、可视面积较大、显示比例可调、色彩艳丽明亮并且机体很薄,使用寿命长。以
前的DID显示屏大多都为单机使用方式,随着科技的发展和进步,到目前DID显示屏已经可窄
缝拼接使用(≤5.3mm),而且能够得到很好的显示效果。DID拼接的应用因为较薄的机体,可
以为用户节约更大使用空间,拼接组合也简单快捷,使用DID拼接墙可以说是较少的投资得到
极好的显示效果,性价比极高。
DID显示屏拼接墙可以同时显示几个相同或不同的动态(视频)和静态(计算机数据)画面,能
保证信息显示的多样化。
本公司是一家高科技企业,专注于液晶拼接墙、三星DID液晶拼接、大屏幕拼接、电视墙拼接
的研发与销售。通过多年的研究与应用,公司积累了大量成熟的液晶拼接技术和设计方案,
提供专业的安防监控工程项目的方案设计、技术咨询、工程施工及服务目前在“超高分辨率
视频处理与显示”、“信号的高速交换与传输”、“处理器技术”、 “应用软件工具与平台
”等方面拥有一批自主知识产权的核心技术。
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度450cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
