独有光学交互感应成像专利技术, 实现真多点触摸, 无鬼点
全面兼容TUIO及Windows多点触摸标准
特有抗环境光干扰设计, 阳光及射灯下均可工作
详细描述:
红外触摸屏
技术特点:
红外触摸屏是利用 X、Y 方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触控屏在显示器的 前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红 外线矩阵。用户在触控屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏 幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触控屏操作。红外触控屏不受电流、电压和静电 干扰,适宜恶劣的环境条件,红外线技术是触控屏产品最终的发展趋势。
光学触摸屏采用了光学影像触摸技术,与Windows 7完美结合,实现了多点触摸和多种手势动作识别,可以本能地、自然地进行缩放、旋转和批注等操作,使触摸更加轻快、流畅,将触摸体验提升到一个全新的高度,充分体现了人机交互的独特魅力。
现在市面上出现最多的是电阻触摸屏、电容触摸屏、声波触摸屏、红外触摸屏,虽然第六代红外触摸屏解决了以前存在大部分缺点,广泛地应用在大尺寸上,但还是存在着很共同的问题:成本高,边际比较宽,而我们光学触摸屏则完美解决这些问题,出厂则已全面校正,可以实现精准触控,而且不需要装任何驱动,不管你电脑系统是XP还是WIN 7系统,都可以插上就用,大大增加了用户的方便性,并且实现其他触摸屏不能达到的多点触控(红外屏真正实现触摸功能是2个点),光学触摸屏真正支持36个点(目前为2个点)同时操作,像玩些游戏,或者一些特殊行业软件,我们硬件都是可以支持的。
光学触摸屏
光学(红外成像)触摸屏产品介绍:
一、光学(红外成像)触摸屏的工作原理
安装在左上角的CMOS摄像头通过LED灯发射出光线,经过四周反射条件反射,进入右上角的CMOS摄像头中,同理,右上角的CMOS摄像头发射的光线传入左侧的CMOS摄像头中,密布的光线在触摸区域内形成一张光线网,经过多次反射的光线间隙小于1mm。当触摸某点时,该点的射出光线和接收光线将组成一个夹角,同时这两条光线分别与左右CMOS摄像头之间的直线形成两个夹角,通过运算该点的准确坐标被控制器录入,实现触摸反应。
红外成像触摸技术又叫光学触摸技术,分辨率高,可实现多点触摸,克服了现有其他触控产品的缺陷,是触控领域更先进的技术方案,应用空间非常广泛。
二、与红外对管触摸屏的内部结构对比
光学(红外成像)触摸屏与红外对管触摸屏的内部结构对比
三、光学(红外成像)触摸屏的特点:
1、支持多点精确触摸,触控精度高,可以绘制非常圆滑细腻的曲线,并可以触摸到屏幕的任意角落点;
2、面阵光学镜头,反应速度快达5毫秒,,触摸手写无延时,无笔迹拖延,滞后现象;
3、适用于LCD、等离子、LED等多种显示器,投影仪(前投、背投)等,尺寸从32寸-120寸都能支持;
4、提供内置与外置两种不同方案,轻松满足不同客户需求,(也可选择带玻璃和不带玻璃)
5、免驱动程序,触摸屏与PC主机连接后可以直接使用,无需安装驱动程序,更换不同电脑后仍可正常使用。
6、稳定性好,灵敏度高,透光率大于95%;
7、环境适应能力强,防爆、防眩等灵活配置;
8、具有多屏互动功能,一台电脑最多可以连接4台触摸屏;
9、无源触摸,无需特制触摸笔,手指即点即用,一次校准,易于维护。
四、光学(红外成像)触摸屏的应用范围:
KIOSK,ATM,展览展示,教育培训,企业办公,广告传媒,游戏机,互动广告,游戏机,医疗设备,工控,多媒体查询,POS机,自动售票,自助零售,公共接待,政府应用,证券,军事用途,交互式白板等。
五、光学(红外成像)触摸屏的规格
1、规格尺寸表
2、光学触摸屏结构图:
3、结构图:
4、光学触摸屏实体图:
六、技术参数
物
理
特
性
尺寸
内置式
黑色,铝合金外框
外挂式
有黑色(标配)及银灰色可选,铝合金外框
玻璃
厚度3~6mm (钢化、防眩、贴膜、厚度可选)
线长
1500mm ( +50,-0)
最小触摸物直径
>3mm
触摸输入识别
手指、触摸笔等不透光的触摸感应介质
电
气
特
性
扫描频率
100 Hz
通信接口类型
USB 2.0 :12Mbps
数据输出
坐标输出
分辨率
4096×4096
物理分辨率
1mm x 1mm
响应时间
5~8 ms
工作电压
DC+5V±5%
供电方式
USB或外部
工作电流
180mA
环 境 适 应 性 |
温度要求
工作温度 0~65 度
存储温度 -20~85度
湿度要求
工作湿度 0%~85%
存储湿度 0%~95%
抗光干扰
日光、白炽灯、日光等淘汰变化时正常使用
海拔
3000m
可
靠
性
理论点击次数
6000万次
使用寿命
5年
静电防护
接触 8KV,空间15KV
阻燃性
94 V0
认证
Fcc CE UL RoHS CCC
操作系统
WINDOWS 98/2000/2003/ME/NT/CE/VISTA/XP/WIN7 LINUX /MAC
触
摸 功 能 |
触摸类型
WIN 7:真2点/手势识别,WINDOWS其他系统:单点触摸
LINUX: 目前为单点触摸,如需实现2点触摸功能
触摸精度
4096×4096
七、光学(红外成像)触摸屏的发展趋势:
随着光学触控技术的不断发展,光学触摸屏极有可能脱颖而出,打破声波屏、电阻屏、电容屏、红外屏几分天下的格局。最有可能出现的情况是,光学触摸屏将占据80%以上的主流市场,电阻屏和电容屏锁定在20英寸以下的应用领域,而声波屏将被逐渐淘汰,因此,光学触摸屏将会对国内外触控行业造成非常重大的影响。
光学触控技术和其它技术相比,在光的透过率和成本上都具有显著的优势;多种光学触控技术相互比较而言,各有利弊。原始的红外阵列式技术由于成本过高, LCD感应单元技术实现了显示和触控的最完美融合,提供了真正的多点触控,有理由相信,它必将成为未来市场的终极主导,可惜,工艺的成熟尚需时日;光学影像式技术和光学扫描式技术在目前的市场上最有应用价值,虽然受集成度的限制,在小尺寸的触控屏上,难以与电阻式、电容式等技术相竞争,但在大尺寸市场上,它们必将在相当长的一段时期内占有相当大的份额,直至LCD感应单元技术的成熟。
应用领域:
Uiworks多点触摸屏是目前最具性价比的真多点触摸方案,可轻松安装在各种投影、液晶或等离子显示器上,支持多人多点同时操作。
