西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10
6XV1830-0EH10参数如下: 13589063718 闵工
导体: 裸铜丝,1*0.64mm导线面积:>0.34mmW
线芯颜色: 绿色-红色
屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织
护套: PVC 3DRX 22X 02R
特性阻抗: 150Ω
直流电阻: 57.5Ω/km
工作温度: -30℃到70℃之间
6XV1830-0EH10【技术指标】
1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。
2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,阻燃,外观紫色。
3、符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
5、工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍:
1.借助于其双屏蔽层,尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中
2.通过总线终端的接地触点的外包层,可实现接地的连续性
3.按米销售
线芯颜色: 绿色-红色
屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织
特性阻抗: 150Ω
直流电阻: 57.5Ω/km
工作温度: -30℃到70℃之间
6XV1830-0EH10【技术指标】
3.按米销售
4.当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境(如汽车制造业)下运行应使用带屛蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。
5.如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。
6.超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段,应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接,而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。
