| 型号 | HRJ-21 | HRJ-29 | HRJ-23 | HRJ-26 | HRJ-30 | HRJ-33 | HRJ-20D |
| 贴合对象 | 玻璃 | 玻璃 | LCD | PMMA | PMMA | PMMA | 框胶 |
| UV固化条件 | >3000mJ/cm2 | >3000mJ/cm2 | >3000mJ/cm2 | >3000mJ/cm2 | >3000mJ/cm2 | >3000mJ/cm2 | >3000mJ/cm2 |
| 固化后透过率 | >99%@厚度150um 400-800nm | >99%@厚度150um 400-800nm | >99%@厚度150um 400-800nm | >99%@厚度150um 400-800nm | >99%@厚度150um 400-800nm | >99%@厚度150um 400-800nm | >99%@厚度150um 400-800nm |
| 粘度(mPa·s) | 3400 | 1600 | 3700 | 3200 | 3600 | 3500 | 37000 |
| 液体比重 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.9 | 0.9 | 0.98 |
| A硬度 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1月4日 |
| 稠度 | - | - | 33 | 32 | - | - | 37 |
| 收缩率(%) | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 1.9 |
| 屈折率(固化后) | 1.52 | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 1.51 |
| 可拉伸率(%) | 320 | 210 | 530 | 280 | 560 | 450 | 80 |
| 弹性率(%) | 0.2 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.23 | 0.06 |
| 粘接强度 | (N/mm Φ) | (N/mm Φ) | (N/mm Φ) | (N/mm Φ) | (N/mm Φ) | (N/mm Φ) | (N/mm Φ) |
| 1、 玻璃对玻璃 | 1、5.2 | 1、5.2 | 1、1.9 | 1、4.0 | 1、6.0 | 1、9.2 | ---- |
| 2、 玻璃对PMMA | 2、3.8 | 2、- | 2、1.3 | 2、2.2 | 2、4.1 | 2、6.2 | |
| 3、 玻璃对PC | 3、3.8 | 3、- | 3、1.1 | 3、1.8 | 3、3.4 | 3、4.4 | |
| 保管条件(℃) | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 |
| 保质时间 | 9个月 | 9个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 9个月 |
