设备
主固化炉
预固化炉
远红外IR预固化炉
用途
LCD
PI、TOP主固化
涂胶、坚膜、PI、TOP、密封圈、银点等的预固化
坚膜、银点预烘等
CTP
OC、银浆主固化
OC、光刻胶、保护胶、银浆、油墨的预固化
菲林胶水、菲林银浆、玻璃抗蚀刻油、玻璃银浆、油墨的预固化,以及IR老化等
适应尺寸
14inchX16inch、 370mmX470mm、400mmx500mm、550mmx650mm
基板厚度
1.1t、 0.7t、 0.55t、 0.4t、 0.33t
加热方式
热板加热 (表面氧化处理)
热板加热(表面防静电陶瓷喷涂)
热板加热 (表面防静电陶瓷喷涂)
温度范围
25℃-300℃
25℃-180℃
25℃-180℃
温控精度
±1℃
±1℃
±1℃
温度均匀性
±5℃
±3℃
±5℃
搬送方式
步进式平移搬送 (单列或双列)
步进式平移搬送
滚轮传动、网带输送
内部净化
100级
100级
100级
其他
1、每块热板均有单独的温度控制,可按工艺要求准确设定温度曲线。
2、相比传统的烘箱,热效率高、净化度高、生产连续性强、生产周期短。
