触摸屏保护胶
SH-201保护胶为网版印刷型可挠性油墨。皮膜经固化后可有效保护膜/或ITO玻璃的化学品,用完之后即可用手或钳子等工具剥之,不留残渣,此产品具有附着力好,不残胶,耐化性(酸碱性)优,平滑光亮易剥,操作方便等优点。与热固型保护油墨相比,保护油墨显示出相当的技术和经济优势(提高生产效率和节能降耗明显.)。
外观:蓝色粘稠液体 粘度:400 ~550dps (25℃、VT-04型粘度计) 固形份:100%
一、 技术参数 保护油墨采用丝网版印刷,所以需要保护的部份可精细且经济地遮盖住。 A.印刷网目:(43~78T) 100~200mesh 对小区域如金手指压接部位采用56T聚脂网布最佳; 对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
B. 乳剂厚度:15~30um C. 刮胶硬度:70~80°
D. 采用聚脂胶刮刀,刮刀角度约15°左右,印刷速度调至最底.
E. 为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷
二、包装5.0Kg/桶20.0Kg/箱
三、贮存安定性避免高温,防潮,应存放在阴凉、干燥、通风处,
在(20~25℃)环境下保存期为6个月。
四.硬化条件
保护胶原则上在ITO膜上用(500—600mj/c㎡)在ITO玻璃上用(1500—1800mj/c㎡)对剥离效果最佳。另外烘箱干燥也同样适用。
所需性质
烘干条件 |
温度/时间(预先试验) |
温度/时间(预先试验) |
温度/时间(预先试验) |
柜式烘箱或 环流烘干机 |
130℃15~20min |
135℃*15min |
140℃*10min |
紫外线固化 (能量X速度) |
850mj/ c㎡ 2.5~3.0m/min |
700mj/c㎡ 2.5~3.5 m /min |
500mj/c㎡ 3.5m/min |
红外线隧道烘干(温度X时间) |
145℃/140℃5~8min |
135℃/140℃8~10min |
130℃/135℃10~12min |
五、常见问题及解决方法 错误原因解决油墨膜只可片状剥下不耐撕
1.印刷太薄2.温度太低、时间不足
1.用粗网布、较厚网模、较柔刮刀2.控制温度或适当提高温度和时间油墨膜边缘有残胶
1.印刷太薄2.温度太低、时间不足3.印刷边缘有锯齿/或狗牙4.加入不适宜稀释剂
1.同上2.同上3.检查印刷线条是否平整4.避免使用不当稀释剂墨膜不能剥离
1.烘箱温度过高2.烘干时间过长
1.和2.大部分可依赖颜色过深来分辩,先检查然后缩短时间和降低温度。
注意:本资料为我司实验及可信数据,仅供参考。用户在使用前,应进行充分试验。
