外形
(mm)
48(W) x 24(H)
x 100(D) |
| 功能 |
| • 模糊功能 |
• Zone PID功能 |
• Group PID功能 |
• 自动联算功能(ST, 低 PV) |
| • 警报输出功能(AL-1,2) |
• 多种输出入 |
• 外部接点输入功能(D11,D12) |
• 输出限制功能 |
| • 加热/冷却控制功能 |
• 加热器断线警报功能(HBA1) |
• 通信功能(RS 485/422) |
• 保护构造(1P 65, 但,只限于前面) |
| • 输入Filter:OFF,1∼120秒 |
• 传送输出功能(PV, SV, MV) |
• 加热/冷却滞后作用可变功能 |
| 电源电压 |
100 - 240 V AC (电压变动率 ± 10%) |
| 消耗电力 |
最大10 V A 以下 |
| 输入的种类 |
| • 热传带 : K, J, E, T, R, S, B, L, N, U, WRe 5-26, PL-Ⅱ |
• 测温阻抗体 : Pt 100Ω, KPt 100Ω |
| • 直流电压输入:是 1∼5V (4-20mA DC时,请务必在外部连接 250Ω(0.1%)), -10∼20mV, 0∼100mV(Free Scale方式) |
| 输入周期 |
250mS |
| 输入显示分辨率 |
基本上在输入信号和测定范围的小数点以下 |
| 输入阻抗 |
热传带及 mV 输入 : 1MΩ以上, DC V输入 : 约 1MΩ |
| 信号源容许阻抗 |
热传带: 250Ω以下, 电压: 2㏀以下 |
| 导线容许阻抗 |
测温阻抗体: 150Ω以下/线 (但, 3线间的导体阻抗必须要相同) |
| 输入容许电压 |
±10V以内(热传带, 测温阻抗体, 电压: mV DC), ±20V以内(电压:VDC) |
| 噪音消除比率 |
NMRR(正常模式): 400dB以上, CMRR(共同模式): 120dB 以上(50/60㎐ ±1%) |
| 适应规格 |
热传带 / 测温阻抗体 (KS/IEC/DIN) |
| 基准接点补偿误差 |
±1.5℃(15∼35℃之间), ±2.0℃(0∼50℃之间) |
| 烧断检测 |
热传带: OFF, 可选择UP/DOWN, 测温阻抗体: OFF, 可选择UP (热传带及测温阻抗体烧断时的检测电流 : 约 50nA) |
| 测定精度 |
±0.5% (FULL SCALE) |
| 输入范围 |
| 在输入信号和测定范围标的范围内可变更热传带及测温阻抗体 |
| 在各测定范围的范围内可变更直流电压的最小电压,最大电压 |
| 在测定范围的条件内可进行(SCALING) |
| 传感器驱动电源 |
DC 24V (内部阻抗 1.2kΩ) Max 50mA DC 15V (内部阻抗 600Ω) |
