ST103A悬挂式离子风机,其按交流型静电消除器原理设计而成,属电子类。适用于消除空间静电。可调节三个离子风出口风量,内置高压发生器。该新产品的制作原理又极为简易,就是在净化设备的送风口处安装静电消除器,当经过高效过滤的洁净风经过静电消除器由送风口送出时,静电消除器将对洁净风进行电离,这时洁净风里已经充满大量的正、负离子,洁净风里的正负离子可以迅速中和空气中的正负静电荷,其特有的除静电功能被广泛用于电子生产、LED、LCD、LCM、医疗仪器组装及包装行业和化工、印刷、塑料、光学树脂镜片等行业中,对防静电要求高的生产及试验场所的直接首选产品。LED发光二极管、LCD液晶显示器、LCM液晶显示模组
技术参数:
工作电压 110V/60HZ 或 220V/50HZ
消耗电流 1.25A 或 0.62A
操作温度 -10~50℃
外型尺寸 1100mm(长)×184mm(宽)×110mm(高)
重量 12.8Kg
风量 120~330CFM
离子平衡 0V±10V
气流面积 40cm×120cm
测试结果:
测试条件 测试电压:1KV-100V 操作电压:110/220V 环境温度:22℃ 测试湿度:75%RH
距离 300mm 600mm 900mm 1200mm
左300mm 1.9s 2.5s 5.1s 8.6s
中心 1.3s 2.3s 4.3s 8.3s
右300mm 1.8s 2.6s 4.8s 8.5s
