粘度 2500cp.s
硬度 E25
粘结强度 1.2mpa
收缩率 2%
密度 0.93g/cm3
透光率 >99%
雾度 <0.2%
黄变 b<1
耐冲击 -30度~80度, 240hr
ITO腐蚀 60度, 90%HR, 240hr, 电阻值变化小于10%
UV固化条件 250~400nm, 5000mj/cm2
保存条件 8度~25度条件下避光保存
LTO-2500是2500粘度的液态光学胶,适合于中大尺寸产品手动、设备工艺。特点是自流平快,气泡容易脱掉。工时损耗少,可见光预固化,容易返工。良率高。
1. TP贴合,目前多采用120u~150u 左右厚度。
2. 点胶时,一股采用双Y型或工字型图案施胶。尽量中间多,四周少的施胶,因为中间胶水会往四周扩散,可以减少气泡产生。胶体面由上往下贴合。也可以有效避免气饱产生。
3. 自流平时,注意避光或采用黄光照明。自流平时间约为5分钟以内。不用给产品施压。自然放置即可。
4. 产品本身经胶脱饱处理,因此不需要脱泡。如果发现有气泡,拆开重新贴合。需要返工时,只需在UV固化前,撕开产品,重新施胶贴合即可。也可以将COVER面胶林擦掉。
5. 擦拭溢胶可以硬用丙酮、酒精、石油醚、异丙酮等溶剂。
6. UV固化,建议固化条件在5000mj。在15000mj以内,产品不会产生黄化。
7. 使用产品时,尽量避免摇晃产品。放置产品时,针头朝下放置。
8. LTO-2500在未贴合前,接触
本文来自: 触摸屏供求商机网(http://b2b.51touch.com/) 详细出处参考:http://b2b.51touch.com/sell/show-5423.html
