大型老化房厂家
品牌: 东莞帝仪自动化设备
型号: DY-BIRT-5
规格: 可预订
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2012-05-18 11:53
东莞常平帝仪自动化检测设备厂专业生产销售步入式老化房,大型老化房,老化实验室。质量上乘,价格优惠。
大型老化房,又称烧机房,是各种老化试验中常用设备之一,广泛应用于电子、电脑、通讯等领域。
大型老化房通常由房体、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。老化房房体结构一般采用保温板(双面彩色钢板,中间加保温材料)在现场拼装而成,房间尺寸均根据客户要求设计。整个房间外表美观,结构牢固,同时安装方便快捷,施工期短。在房间墙上,根据需要可设置观察窗,方便在室外观察到室内产品测试情况。在墙上还配有不同电压的插座,以满足产品老化测试时的需要。通常加热风机及风道系统安装于老化房顶部,不占用其它空间,一般风道系统由循环风系统及过热排风系统组成,室内循环风经加热器加热后由送风机经保温风管送回室内,反复循环,使房间温度维持在设定范围。当房间温度超过报警设定值时,排风机启动,抽走室内过热气体,同时室外冷空气进入房内与热空气混合,使房间温度回复正常。
大型老化房的控制系统采用PLC通过程序进行控制,控制系统中采用了两级PID调节加热量,实现对房间温度的精确控制,同时温度控制器可以对房内任意六点温度进行滚动实时显示,方便客户准确掌握房内温度情况。控制系统还设定了各种保护功能,有超温报警保护、风机故障报警保护、无风报警保护、室内烟气感应报警保护等,完善的保护功能确保了老化房能长期稳定无故障运行。
测试架通常根据客户产品和要求进行设计制作,一般测试架的设计要求结构稳固,操作方便,满足功能。在测试架上一般会布置电源线,网线等供测试时使用。
大型老化房的特点:
1. 温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。
2. 房间设定温度范围广,连续可调。在常温~60℃(85℃)范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
3. 房内多点温度滚动显示,监察准确,清晰。
4. 系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。
5. 外形美观,施工方便,施工周期短。
一、大型老化房主要技术指标:
设计温度范围:RT+5℃ ~ +60℃或85℃(RT- 房间环境温度)
温度偏差: ≤±2℃ (空载,工作区域内测试,工作区域指距四边及顶底内壁300MM的区域) ≤±2℃(满载,工作区域内测试,工作区域指距四边及顶底内壁300MM的区域,负载总发热量<15KW)
设定温度精度:0.5℃
大型老化房外形尺寸:根据实际要求而定
大型老化房工作室尺寸:根据实际要求而定
大型老化房大门尺寸:根据要求而定
大型老化房观察窗尺寸:根据要求而定
升温速度: 常温~60℃≤30min
加热器功率:根据客户实际要求而定
恒定时的加热器功率:根据客户待产品要求而定
大型老化房总配电电源:380V/3PH/50HZ
大型老化房运行方式: 全自动定值运行 产品测试电源:根据客户实际要求而定,单独开关控制
大型老化房设计容量:根据客户实际要求而定,老化房的使用条件:环境温度-10℃~40℃,湿度< 90%RH
我们竭诚为您服务,欢迎新老客户来电咨询详谈!有您们的支持帝仪将更加精彩,谢谢!
砂尘试验箱价格 交变湿热老化试验箱价格 步入式恒温恒湿试验室厂家 蒸汽老化试验箱厂家直销 交变湿热老化试验箱价格 换气式老化试验箱厂家 LCD及主机板老化试验机 冷热冲击试验
