应力筛选试验箱厂家
品牌: 东莞帝仪自动化设备
型号: DY-TCT-225
规格: 可预订
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2012-05-18 11:53
应力筛选试验箱产品备注:适用于国防工业,航空工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器仪表零组件、电工产品、塑胶、化工业、食品业、制药工业及相关产品等设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验(冲击)。 适应于仪器、仪表、电工、电子产品整机及零部件等作温度快速变化或渐变条件下的适应性试验及应力筛选试验以便对试品在拟定条件下的性能、行为作出分析及评价(快速变化)。
测试电线电缆绝缘体或橡胶试片,以比较试片老化
一、应力筛选试验箱用途
1、适用于国防工业,航空工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器仪表零组件、电工产品、塑胶、化工业、食品业、制药工业及相关产品等设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验(冲击)。
2、适应于仪器、仪表、电工、电子产品整机及零部件等作温度快速变化或渐变条件下的适应性试验及应力筛选试验以便对试品在拟定条件下的性能、行为作出分析及评价(快速变化)。
二、应力筛选试验箱执行标准
1、 GB2423.1-89 试验 A 低温试验方法
2、GB2423.2-89 试验 B 高温试验方法
3、IEC68-2-1 试验 A
4、IEC68-2-1 试验 B
5、GJB1032-90 环境应力筛选方法
三、快速升降温试验机满足标准
1、GB10589-89 低温试验箱技术条件
2、GB11158-89 高温试验箱技术条件
3、GB10592-89 高低温试验箱技术条件
4、GB2423.1 低温试验、试验A
5、GB2423.2 高温试验、试验B
6、GB2423.22 温度变化试验、试验N
7、IEC68-2-1 试验A
8、IEC68-2-2 试验B
9、IEC68-2-14 试验N
三、应力筛选试验箱特性
1、全新完美的圆弧造型设计, 外观质感高水准,美观大方,并采用平面无反作用把手,操作容易。
2、进口型多功能, 扩展性强之專用温度控制器,操作简单,学习容易, 控制稳定可靠.可供低温及超低温双重试验。
3、可靠优良的均匀送风循环系统
4、长轴马达顶部垂直安装,防止因长期连续运转而导致的马达主轴偏心。
5、进口离心风机结合水平及垂直角度可调双层百叶强制送风循环设计,可避免箱内的气流死角,保证箱内每个角落温湿度均匀度更加一致。
6、 宽敞明亮之大型电热观察视窗:由三层超大型真空镀膜(加热膜)视窗及高亮度荧光灯组合而成,可清楚观察箱内试验样品,并有效防止因内外温差而引起的水雾形成, 让使用者可随时观测试验箱内的状况。
7、全方位的安全保护. 确保机器本身,被测产品及使用者安全。
8、独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。
9、先进的安全、保护装置-漏电断路器、干烧保护器、缺相保护器、制冷机组超压、过载、油压等保护装置
10、先进可靠的冷冻系统
11、原装进口欧美全密闭压缩机.
12、具有世界最知名品牌的冷冻器件及高效率冷热交换系统.
13、采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术,较以往膨胀伐系统更稳定可靠.温湿度控制更精确,升降温速度快速、平稳、均匀, 为使用者节约宝贵时间。
14、采用进口型对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)美国联兴制冷剂R507/R23.
15、采用优质零部件及优化设计方案,使机器运行噪音较低,燥音值≤65Db.
16、纹路处理不锈钢表面,可使机器长时间保持崭新的外观
四. 可扩充性
1、玻璃内门(附操作孔)
2、温度自动记录器
3、RS-232C; RS-422 ; RS-485 通讯接口装置
4、操作记录软件
5、LN2/LCO2快速降温系统
五、应力筛选试验箱型号:DY-TCT-80/120/150/225/408/800/1000 L(M.H)
主要技术参数
温度波动度:±0.5
温度偏差:≤±2℃
升温时间:平均10℃/min(非线性空载)或定做
降温时间:平均5℃/min(非线性空载)或定做
冷冻系统:
3.1.压缩机:法国原装进口全密式压缩机
3.2.冷媒:环保冷媒R404A
控制系统:
原装韩国进口TEMI880彩色触摸频或TEMI300液晶显示薄膜按键式数据输入
标准配置:
1.电源线4.0 mmx4蕊,低阻抗橡胶电缆线2.5m长1条
2.RS-232C通讯接口端子一个
3.不锈钢SUS#304方型冲孔钢板置物架2片
4.不锈钢可调整间距40mm置物架轨道2组
5.11W节能照明窗口灯一支
6.机体左侧ψ50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。
7.保险丝一套(易损件)
8.控制器使用说明书一套,操作说明书一套,测试报告一份
内外门密封条采用硅橡胶材料,安全无毒。
采用触摸式数显仪表,具有编程、曲线显示、PID自整定、故障显示等功能。
超强安全保护功能:电源过载保护、漏电保护、控制回路过载、短路保护、压缩机保护、接地保护、超温保护、报警声讯提示等。
砂尘试验箱价格 交变湿热老化试验箱价格 步入式恒温恒湿试验室厂家 蒸汽老化试验箱厂家直销 交变湿热老化试验箱价格 换气式老化试验箱厂家 LCD及主机板老化试验机 冷热冲击试验
