一.臭氧老化试验箱产品说明:
臭氧老化试验箱主要适用于聚合物材料及其制品的耐臭氧老化性能试验,臭氧在大气中的含量很少却是聚合物材料及其制品老化的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,在短时间内获得近似于实际使用的或重现的试验结果,研究臭氧对聚合物材料及其制品(橡胶)的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
二.臭氧老化试验箱特征:
臭氧在大气中含量很少,却是橡胶老化的因素,臭氧老化试验的方法已制定的标准有两种,一种是静态应变试验方法,另一种是动态应变试验法。臭氧老化箱一般由三大部分组成,即:臭氧发生系统,试样老化箱室和臭氧测定、调控系统。臭氧发生装置系统。主要包括臭氧发生器、空气净化装置、热交换器和气流控制系统等部件。臭氧发生器采用高压无声放电管。高压无声放电管则可获得较高浓度的臭氧。当使用无声放电管时,为了避免对试验有影响的氮氧化合物生成,首先需进行净化。臭氧化的空气需经热交换后才能输入试样老化室中。试样老化箱室。箱室是封闭式的、无光照的(除间歇照明外)。箱门上开设了一个可以观察试样表面的窗口。试验箱外壳采用的是冷轧钢板静电喷塑,外形美观大方;箱室内壁、导管、试样夹具和结构材料等应采用不易分解臭氧的不锈钢或防腐的惰性材料来制造。此外设备还安装有定时装置。臭氧浓度测定、调控装置采用的智能数显控制仪,可直接设定臭氧浓度值,实行PID自调节控制,控制精度高,操作简单方便。臭氧老化箱有用于静态应变试验的,也有用于动态试验的,还有两种试验均可用的。但其要求必需符合国家标准或国际标准的有关规定。
三.臭氧老化试验箱标准:
GB 7762-2003 硫化橡胶耐臭氧老化试验静态拉伸试验法
GB/T 13642-92 硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法
ISO 1431/2-1982 硫化橡胶-耐臭氧龟裂-第二部分:动态应变试验
四.臭氧老化试验箱技术参数:
1.主要型号:
型号 DY-THT-80 DY-THT-150 DY-THT-225 DY-THT-408 DY-THT-800 DY-THT-1000
内箱尺寸W*H*D(cm) 40*50*40 50*60*50 50*75*60 60*85*80 80*100*100 100*100*100
外箱尺寸W*H*D(cm) 85*140*95 95*150*115 95*165*115 105*175*135 145*190*135 155*195*150
内箱材质 :304不锈钢板
外箱材质:冷轧钢板喷塑
温度范围 :室温+10℃~ 60℃
温度波动度 :±0.5℃ (空载时)
温度均匀度 :±2℃ (空载时)
臭氧浓度范围 :50~700ppm
臭氧浓度偏差: 10%
硫化橡胶试验标称浓度: 50±5ppm
臭氧空气流速: 12~16mm/s
样品架转速 :20~25mm/s
控制器:TEMI880数显温控仪
执行原器件: 法国“施奈德”交流接触器、开关、指示灯
臭氧发生器 :采用电压无声放电管产生臭氧
温度均匀度 :±2℃ (空载时)
标准: 用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能设备执行(满足)相关标准:
注:详细参数请咨询本公司相关人员
五:设备的安全保护装置:
1.电源超载、短路保护
2.接地保护
3.缺水保护
4.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
六:设备的使用现场的条件:
1.温度:15℃~35℃
2.相对湿度:不大于85%RH
3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
6.周围无强烈气流,当周围空气需要强制气流时。
7.试验箱应放置平稳,保持水平。
8.试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操作。
9.安装场地通风良好
10 AC380V 三相四线+保护地线
11.良好接地
