WJ200满足多种需要的小型高功能变频器
卓越的无速度传感器矢量控制实现了0.5HZ/200%以上的高启动转矩
大幅降低了低速运行的波动,~比以往机种降低了1/2~
跳闸抑制功能
搭载简易位置控制功能(是用反馈信号时)
可驱动感应电机/PM电机
通过可编程运行功能(EzSQ),可实现用户专用化
搭载紧急停止功能
搭载密码功能
总线网络对应及外部端口的扩充
配线简单
参数设定简单
零间隔安装更节省空间
满足国际标准:CE/UL/c-UL/c-Tick等国际标准。
日立变频器WJ200系列产品特点:
1. 无速度传感器、矢量控制实现0.5HZ200%起动力矩
2.大幅降低低速运行的波动 比以往机 种降低了50%
3.跳闸抑制功能
4搭载简易位置控制功能
5.可以驱动感应电机/PM电机
.6、具有专利技术的无速度传感器矢量控制;
7、2台电机同时无速度传感器矢量控制运行;
8、电机常数在/离线自整定;
9、“实时,滞时补偿”实现低速平滑运行;
10、电机热电阻信号输入(PTC);
11、第2和第3套运行参数设定;
12、电网停电后受控减速停止;
13、3线运行功能;
14、V/f 特性可分7段自由设定;
15、0~5V,0~10V,0~20/4~20mA,+/- 10V 模拟输入;
16、0~10V,0~20/4~20mA模拟输出;
16、RS485接口标准内置,预留2个选件卡;标配USB接口;
17、全球标准CE;UL;c-UL;C-Tick认证;
18. 可编程功能——1024步 省略PLC成本
功率:0.4-18.5
具体型号:
WJ200-004HFC-M
WJ200-007HFC-M
WJ200-015HFC-M
WJ200-022HFC-M
WJ200-040HFC-M
WJ200-055HFC-M
WJ200-075HFC-M
WJ200-110HFC-M
WJ200-150HFC-M
