1、控制板集电梯与电机控制芯片于一体,采用高速双口RAM 交换数据,最大延迟100 纳秒;
2、安全回路断开时,IGBT立即停止输出,彻底解决电梯急停时,运行接触器断开拉弧导致的损坏;
3、多种安装方式:整体安装,半裸安装,全裸安装;
4、无需称重传感器做启动转矩补偿,自动实现精确的转矩补偿,不受负载变化影响;
5、运行曲线自动生成;
6、电机带载静止自适应,大大降低现场风险,减少现场工作量;
7、电梯群控控制一拖四,扩展可一拖六;
8、优化的应急电源运行模式;
9、基于以太网络的远程监控;
10、三路高压输入接口,高压输入标准配置为交直流110V 输入,可根据用户需求改为交直流220V 输入,节省用户系统成本;
11、 高过载性,变频器输出可达到200% /1 分钟;
12、高可靠性,具有输出相间短路、输出对地短路和直通保护;
13、提前开门功能;
14、开门再平层功能;
