◆通用设计,液晶显示,操作直观
◆固定功率,阶梯功率,完美体现
◆脚踏控制,人工自动,轻松掌控
◆I O信号,配合PLC自动化生产流程
◆直接COM,方便外围通信
◆照射功率时间倒计时数字显示,直观方便了解照射进程
◆界面参数设置锁定,防止错按造成不良
◆自动检索,更有出错报警提示13
◆照射过程中轻松查询通道UV照射进程
特性:
★热辐射小,被照射产品的表面没有温度的升高
★采用最新的高能量紫外线LED,快速完成紫外线胶水的固化,大幅度提高生产效率
★减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约800~2000小时左右就需要更换灯管,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
★节能环保,LED电功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,即开即用,365nm紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
★小体积设计,LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/50, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
★设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,定制UVLED光源
★独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
UV-LED光谱分布图 UV-LED能量衰减示意图
UV-LED光源照射机控制器技术规格
型号
HTLD-4Ⅱ
可接光头数量
四个
主机尺寸
L185*W100*H125mm
端子台I/O
输入
脚踏开关和串口RS-232通讯信号
输出
串口RS-232通讯信号
主机冷却方式
半导体自然冷却
电源电压
AC100~240V±10%(50/60HZ)
整机耗电功率
50W
环境温度及湿度
环境温度:-10℃—50℃
相对湿度:25%—85%RH
调光/照射控制
数字调光、手动照射控制或者定时控制(0.1~999.9S)
设定操作
利用操作开关设定、电源钥匙开关,RS-232
外部控制
外部输入
单独照射输入、照射停止输入、联锁、全部点亮照射输入、品种切换
外部输出
READY信号、错误信号、警告输出、BUSY输出(各个光头)、+5V输出(指示灯用)
UV-LED面光源照射头HTLD-36W80的规格
型号
HTLD-36W80
照射头体积
L126mm*W96mm*H90mm
照射面积
126mm*96mm
照射距离
10~15mm
光功率密度
100mw/cm2
波长
365nm
电缆长度
2m、5m、10m 可选择
冷却方式
风冷
光源
3B等级 LED产品
光源推定寿命※3
25,000小时(光头内部 LED温度低于60℃时)
使用温度/湿度范围
-10~+50℃ 25~85%RH(25℃下应无凝露)
另有不同波长、不同面积、不同光功率密度的线光源、面光源,特别可定制。
更有高功率的UV-LED亟待您的需求召唤。
UV-LED光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆ 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装
◆ 容触屏贴合固化
◆ PCB行业LED VU光固化应用
◆ 光学行业-ST-LED UV光固化应用
◆ 激光器的UV封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
◆ 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆ 科研及院所-ST-LED UV光固化应用
◆ 医疗器械LED UV光源固化应用
深圳市海特奈德光电科技有限公司
地址:深圳市龙华镇大浪鹊山路口云峰路LED太阳能硅谷大厦A栋1107号
联系电话:0755-27381112 28095579
传真:0755-22718753
邮箱:info@height-led.com
网址:www.height-led.com
