水性玻璃杯水性烤漆.玻璃无指纹油烤漆
水性玻璃烤漆施工方式: 1、主漆中直接用自来水稀释至要使用的粘度,开油比例是油漆:自来水=1:0.2~0.5(建议粘度为18-20秒、涂-4杯)搅拌均匀用120-200目过滤后、静放5-15分钟泡沫消失后即可使用;
2、可采用喷涂、刷涂、浸涂等多种施工方式;
3、施工前玻璃表面的清洁:用清洁剂清洗玻璃表面,然后用清水冲洗彻底清除玻璃表面的污渍,保持玻璃喷涂表面清洁干燥;
4、清洁空压机及管道保证喷枪的洁净,大型喷枪在20-30cm,小型喷枪在15-25cm 。喷涂气压应在0.3-0.8(约3-8kg/cm2)喷枪调制到合适的出油量与出气量确保雾化均匀;
5、喷涂时注意、喷涂均匀、不流挂、不厚边、不漏喷,喷涂好后要自然流平3-5分钟,以免烘烤过急产生起泡、针孔、桔皮等弊病的产生;
6、烘烤时间: 此产品需要在160-180℃烘烤15-30分钟左右成膜,使漆膜达到客户其要求性能,如温度过底会降低漆膜各种性能,如温度过高导致颜料变色。因此在烘烤前应先对烘烤设备核实准确温度。
注意事项:
1、漆膜末干之前涂装物避免沾水;
2、本产品为水性漆不可以与其它油性漆混用;
3、色漆经长期存放、可能会轻微沉淀在使用前应充分搅拌均匀,避免出现颜色不均现象;
4、做多次涂层时应待表干后20分钟左右/25度常温或者低温烘烤一次(手指触底层为不粘手)方可进行第二次施工;
5、施工时油漆若粘上眼睛应立即用清水冲洗,必要时应到医院就诊。
水性玻璃烤漆应用指南:
可根据基材和要求不同,加入适量
偶联剂或其他助剂增强漆膜性能;
涂装方式:可根据配方调准采用喷涂、淋涂、浸涂、辊涂、刷涂等涂装方式
环保安全性能:
不含苯类、酮类、酯类、甲醛、游离TDI有毒重金属,不含VOC有害气体、无刺激气味、不燃不爆,而且水性漆在施工的前后即不会造成环境污染,也不会损害人体健康,符合并通过中国环境标准要求,完全符合欧美安全标准,并已通过权威检测机构检测。
包装与储存指南:
1、20KG,50KG,120KG塑料桶装;
2、存放于100%不透光的密闭容器内;
3、存于5—30℃室内阴凉干燥处;
4、在高温或曝光情况下,保质期将会显著缩短;
5、未开罐情况下自生产日期起保质期六个月。
帕斯达防指纹油有限公司
联系电话:王生 17817018023 徐生15013885878
地址:广东省深圳市龙岗区宝龙工业区帕斯达科技园
