2013年,在大屏显示终端行业,无疑是属于液晶拼接之年,这一年,三星推出了55寸双边3.5MMLED物理拼接的超窄边液晶
拼接,也是目前为止,客户最为广泛期待的一款产品,由于传统背光的原理以及黑边的缺陷,三星进一步对拼接屏进行改
造升级,把传统的CCFL背光升级为先如今最流行的LED背光原理,其显示效果,耗能,环保各方面都得到了进一步的加强
,三星的55寸LED背光5.7mm拼缝,以及55寸3.5MM拼缝,两款作为LED背光源的新产品,LG也不甘落后,紧跟三星的脚步,
马上推出了LG55寸LED背光源超窄边液晶拼接,双边拼缝为5.3mm(物理拼缝)显示效果极佳。上市后市场迅速得到了回应
,我们也接到了来自五湖四海客户合作意向的电话。
腾翔达55寸3.5MM拼缝液晶拼接产品系列已经在稳定性,售后等方面花了大量精力去总结以及完善,大量的工程案例
是最有力的说明。
55寸3.5MM液晶拼接产品详情:
1:采用直下式LED光源显示技术,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光
照射下,依然完美显示。
2:超窄最小拼缝3.5MM,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面。
3:高分辨率,各显示单元分辨率可达1920×1080.
4:拼接方式多样,既可横向放置,也可纵向放置。
5:超长寿命,运行稳定,没有任何灼烧,损伤,维护成本低。
6:丰富的输入输出接口,VGA,视频,DVI,可接电脑和各种视频设备。
55寸6.7MM液晶拼接屏特点:
1、高对比度:液晶屏具有4500:1的对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静
止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双
178°(横向和纵向)。
4、可靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达5万小时以上。液晶屏
寿命更长。
5、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在2.3毫米左右,是液晶屏拼接的理想选择。
6、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示
,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
7、环保健康:液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接
幕墙,在欧美一些发达国家,LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
8、拼接方式任意选择:液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不
同使用场所的需要。
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电源
AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
