产品特点:
防污:防止指纹及油污不容易粘附、轻易擦除;
防刮花:表面滑顺,手感舒服,不容易刮花;
膜层薄:优异光学性能、不改变原有的纹理;
耐磨:具有真度耐磨性能。
测试数据
水接触角测试:115°
使用抗指纹药剂涂布在玻璃上后形成AF涂层,使用仪器(右图图示),测量水接触角大于115°,油酸接触角大于74°。使用该纳米防污药液能保证水接触角数值稳定,其重要的因素是因为涂料与溶剂的相容性、分散性非常优越。可以在玻璃表面形成均匀的膜层。
耐磨性能优越 耐磨3000次以上
对AF膜层进行耐久性测试,尖端纳米防污涂层剂使用的测试条件为:
1)1KG负载
2)0000#钢丝绒
3)接触面积20mm*20mm
4)频率50R/min
测试3000次以上,3000次以后的水接触角大于108°。
动摩擦系数
动摩擦系数是继耐磨性的另外一评价AF抗指纹涂层剂重要标准。手指接触玻璃的手感---也就是玻璃的滑度
帕斯达的使用动摩擦测试仪,测得动摩擦系数为:0.03。
使用帕斯达耐指纹纳米涂层可以做到的手感,经过多个品牌面板的对比,在这方面得予明显改善。
动摩擦系数越小,膜层的滑度越好,手感也好。
测试方法:使用(右图)所示仪器,负载1KG,10mm*30mm无尘布,速度1800mm/min。
动摩擦与水的滑落角数值比较
帕斯达AF涂层剂 普通AF涂层剂 备注
动摩擦系数 0.03 0.07以上 使用专业测试仪器
油酸滑落角 2° 10°以上 滑落的最小角度
喷涂工艺介绍
使用自动喷涂设备可以解决如下技术问题:
1)膜层均匀性,降低不良率;
2)提高耐磨性、膜层附着力;
3)节约成本,提高产能;
通过帕斯达配套的喷涂设备可以大大提高膜层的耐磨,具体可以通过测试数据了解:
以上的数据充分证实使用设备所带来的工艺优越性,可以解决现在湿法的技术难点。
纳米喷涂设备(机)的产能
玻璃尺寸 1人操作 2人操作 备注
3.5寸玻璃 16K 22K 按每天双班,共计20小时
4.2寸玻璃 13K 18K
7寸玻璃 11K 13K
10寸玻璃 5K 6.5K
耐指纹纳米涂层剂工艺流程
1)玻璃进行超声波清洗或等离子清洗;
2)喷涂或涂布抗指纹药液;
3)将玻璃放置烤箱120度烘烤30分钟;
4)再清洗,包装。
应用范围:
TP玻璃盖板、光学玻璃镜片、显示器玻璃镜片、陶瓷卫浴、金属制品
帕斯达防指纹油有限公司
联系电话:17817018023 15013885878
http://psdsq.jqw.com/
http://www.psdsq.com/
地址:广东省深圳市龙岗区宝龙工业区帕斯达科技园
