本公司提供各种尺寸液晶拼接墙产品销售,技术服务为一体。全国提供项目安装
联系方式:18664625096 联系人:梁小姐 联系QQ:2606692714
公司采用的46寸拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是
寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影
响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡
的十倍;与投影的最大区别在于,CYL液晶拼接技术更加成熟,节电明显,其优劣不言而明。 山东济南46寸
拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不
断进步,目前已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角达到双178度以上,已经达
到了绝对视角的效果。
46寸拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标
准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。46寸拼接屏超薄
轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。40寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不
到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。46寸拼接屏功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热
一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子
的三分之一至四分之一。
46寸拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很
稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。46寸拼接屏创新、先进性,拼缝只有6.7mm拼缝,目前55寸
LED背光源超窄边液晶拼接仅有5.5mm,这是目前最先进的液晶拼接。彩晨也正在研制通过一种类似玻璃类型能
透过边缝的拼接,那将成为DID液晶拼接的跨时代时期。46寸拼接屏经济性,考虑系统的经济性,应从性价比来
考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。目前市面上的等离子(PDP)的拼接幕墙,但
其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低
。而 DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多
则十几万,几年下来,其费用惊人。
46寸液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用
寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。液晶拼接幕墙的出现,解决了传统电视幕墙的各种
缺陷,为方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好的大屏
幕显示系统。
本公司液晶拼接产品简单技术参数如下, 更多详细参数欢迎您来电咨询
奇美42寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸950.9*547.3,双边拼缝(mm)14
奇美50寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1116*639,双边拼缝(mm)14
奇美58寸16mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1290.3*744,双边拼缝(mm)16
三星46寸18mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1048*601,双边拼缝(mm)18
三星46寸10mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1027*583,双边拼缝(mm)10
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸3.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)3.5
三星55寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1216*686,双边拼缝(mm)5.3
三星55寸3.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1218*688,双边拼缝(mm)3.5
LG47寸4.9mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1049.9*590.0,双边拼缝(mm)4.9
LG55寸3.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1213.4*684.2,双边拼缝(mm)3.5
46寸DID液晶屏的特点是:
高亮度 与TV和PC液晶屏相比,DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250~300cd/m2,而
DID液晶屏的亮度可以达到700 cd/m2以上。
高对比度 DID 液晶屏具有1200:1,甚至达10000:1对比度,比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背
投的三倍,而液晶拼接屏BSV系列是一般投影机的四倍。
更好的彩色饱和度 目前普通CRT的彩色饱和度只有50%左右,而DID LCD可以达到80%-92%的高彩色饱和度,这
得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术,通过这个技术,除了对静止画面进行色彩校准外,还能对动态画面
进行色彩的校准,这样才能确保画面输出的精确和稳定。
更宽的视角 PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度
可达双180° (横向和纵向)。可靠性更好 普通液晶屏为电视,PC显示器设计,不支持日夜连续使用,DID液晶
屏为监控中心、展示中心设计,支持在7x24小时连续使用。纯平面显示 LCD是平板显示设备的代表,是真正的
纯平显示器,完全无曲率大画面,无变形失真。
超薄窄边设计 DID产品在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。拼
接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边缘甚至在1公分以下,这样小的边缘效果不会影响整个显示
屏的整体显示效果。
亮度均匀,影像稳定不闪烁 由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,而不像CRT那样需
要不断刷新象素点。因此,LCD亮度均匀、画质高而且绝对无闪烁。
120HZ倍频刷新频率 DID产品的120Hz倍频液晶显示技术,能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊,增强
图像的清晰度和对比度,使画面更清澈,人眼长时间观看也不易疲劳。
更长使用寿命 普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时,而DID LCD液晶屏背
光源的使用寿命均可达5-10万小时以上,这就确保了拼接显示屏使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对
比度和色度的一致性,并且确保显示屏的使用寿命不低于5万小时。
46寸拼接屏画面宏大、视觉冲击强烈,具有很好的展示、演示、广告、宣传的效果。液晶拼接凭借其厚度
薄、重量轻并且安装简便、不受空间限制等特点,应用领域广泛应用于:电力生产调度控制中心,军事指挥控
制中心,城市管理应急指挥中心,交通管理指挥中心,工业流程控制显示系统,广播电视显示及监控系统,商
场、酒店、通讯信息显示系统,金融证券信息显示系统,政府企业多媒体视频会议显示系统,矿业安全生产监
控系统,城市环境监控指挥系统,消防、气象、海事防汛指挥系统,机场、地铁航班显示、行李、安全监控系
统,剧院、媒体广告、展览显示系统,品牌专卖店形象展示系统, 演唱会,显示设备租赁……
本公司供应各种尺寸液晶拼接墙,价格优惠,欢迎来电咨询。
