联系人:梁小姐 联系电话:18664625096 QQ:2606692714
全国大屏幕厂家供应
近年来,国内大屏幕液晶拼接幕墙市场,液晶LCD液晶拼接显示产品的异军 突起成为了行业内的一大亮点。液晶拼接技术,作为一种崭新的大屏幕应用 技术门类,其独有的特点正在成为改变传统液晶拼接显示市场应用格局的巨 大力量。以跨出室,走进商业中心为特点的液晶拼接显示产品正在越来越广 泛的范围内实现着传统DLP拼接墙做不到的种种奇迹。 超薄赢得更多的市场机会 交通、金融、政府、军队、警用、能源、电力等等,传统DLP拼接墙已经在 众多高端领域深深扎下了根:产品稳定、画面一致性高的特点,以及专业产 品领域连续使用、苛求稳定的特点,让DLP可以有充分的理由啃食早年的市 场积累。 面对这样的情况,新兴的液晶拼接怎么办呢?在接缝这一关键技术指标还显 著落后的情况下,唯有发挥自己的长处,屏蔽自己的短处,才能治敌获胜。 而平板的长处是什么呢?那当然就是超薄的体积了。 据了解,液晶拼接墙的厚度可以轻松控制在20到30厘米,这使DLP拼接技术 东芝半米到一米的厚度所无法比拟的。虽然这一优势对于那些空间资源丰富 的客户,例如交通指挥中心,并不显得价值巨大,但是对于在“普通型”空 间内重新布置电视墙的客户、对于商用市场那些办公空间承租金额较高的客 户、对于那些已经基本规划完室内空间应用,有需要增加显示墙的客户,液 晶拼接的超薄就格外具有价值了。 例如,在首都机场的候机大厅,或者地铁的通道内,厚度小于20厘米的液晶 拼接显示墙,与厚度大于50厘米的DLP拼接比较,其优势显得非常巨大,不 仅可以节约每平米可能在十元甚至更高的日场地租金,同时还具有“美观” 的特殊效果。超薄使得液晶拼接能够尽量与空间的墙壁设计一致,而不是大 幅度的前凸,这一审美上的优势也足以令其战胜DLP拼接。 事实上,在巨大多数的商用市场、展会展示市场和公共空间的应用中,空间 的占用都是巨大的成本和视觉上的不和谐因素,液晶拼接正式拼接其平板超 薄的特性,在这些领域赢得了一个DLP根本“挤”不进来的生存空间。 “四向一致”液晶转角拼接打天下 与传统的DLP拼接产品比较,液晶显示单元还具有一个特别“突出”的优势 ,那就是可以任意的颠倒位置,旋转,以任意的水平、垂直角度倾斜放置和 拼接。 DLP拼接单元的典型结构是下部是一个大肚子的光机,上部则是倾斜的屏幕 。在工程中,其中心位置在底部,同时多数产品的内部结构也决定了,DLP 单元不宜选装安装。这与液晶单元可以任意角度旋转安装、倾斜放置的特点 形成了鲜明对比。 正对特定角度的安装,液晶拼接工程中常见的案例是30到60度角度的倾斜拼 接。这种安装可以应用于滚梯、楼梯等倾斜的向上通道位置。或者是将16:9 的显示单元选装90度,纵向安装。这种拼接方式可以产生一些奇特的效果, 在一些会展、演播室背景墙、数字告示甚至中小室,有着广泛的应用。 轻薄导致灵巧,笨重导致呆滞。液晶显示技术的轻薄和在显示单元各个方向 上的技术一致性,可以令该产品的应用别具特点。而DLP拼接虽然也可以设 计成可以纵向使用、倾斜使用的产品,但是无疑这会增加很大的成本,进而 影响市场的普及。直到目前为止,特殊角度的拼接依然是液晶的天下。 小纵深,弧线拼接液晶显优势 有一些特殊的拼接显示工程,要求显示画面呈一定的弧线排列,例如呈现突 出的凸型曲线的显示面,像贴在一个圆柱上一样排列;或者以凹形的显示面 ,像镶嵌在一个拐角内一样拼接排列。 对于凹形的,内弧形拼接,DLP拼接单元也可以胜任。因为画面是向着圆形 包围的,所以庞大的DLP机身也仅仅是增加整个工程占用的空间而已。即便 是这种拼接用DLP技术在经济性上不佳,但至少技术上是可行的。 但是对于那些;类似于包围在圆柱上的凸形拼接面,DLP则无能为力了。因 为,这种拼接显示单元的“屁股”向内,挤向圆心;屁股过大的DLP自然会 大大增加单元之间的屏幕缝隙,和整个工程占用的空间。这种项目如果采用 超薄的液晶拼接,问题就会迎刃而解。液晶拼接单元较薄的体积,能够很好 的适应后部向圆心的围绕型凸形显示面的拼接应用。 高亮显示,液晶拼接可以走向室外 液晶显示技术和传统DLP拼接比较起来另一个巨大的优势就是很高的光源利 用效率。这也就决定了液晶显示单元更容易实现更高的显示亮度。 目前,高亮的液晶显示器已经不再是什么新鲜的技术,国内和国际上拥有数 家企业推出。这些显示产品不仅可以填补在一些特种领域,液晶显示应用的 需求,更是打开了液晶显示在室外、阳光直射下应用的可能。 以目前较多的2000流明的液晶显示单元为例,其在眼光下也可以保持较好的 色彩和成像指标,完全是户外显示应用中替代传统的LED显示设备解决方案 之一。通过引入拼接技术,高亮液晶在户外的应用也可以解决画面大小的瓶 颈,形成非常可观的液晶户外应用市场。 在室外应用上,液晶的超薄特性也能发挥很大的优势。由于户外应用多是悬 挂在建筑物的外壁上。所以体积厚度、单元轻重等指标也更为敏感,这也是 DLP拼接产品出了亮度因素之外,另一个很难进入室外应用市场的原因。 运动拼接,液晶显示新玩法 液晶拼接显示另一个崭新的应用方式还是离不开液晶单元轻薄的特点。这就 是在数字高时、会展和娱乐场所经常能够见到的“运动拼接”。 构建一个能够不断“动”的拼接墙,无论是上下、前后移动,还是旋转翻转 ,系统自身的关键部分都在于屏幕后侧的机械结构。显示单元的重量越重、 厚度越大,也就意味着在构建运动的机械部件的时候,其难度越高,单元移 动需要的纵深越大。构建的系统的整体体积越大。 目前,液晶拼接单元应用在运动型的项目中主要以55和46英寸单元为主,甚 至部分工程愿意采用更小的尺寸产品。中小尺寸拼接单元能够流行的原因主 要是其更为轻薄的特点,这也说明了为什么DLP拼接不能进入运动性的拼接 显示领域。 液晶显示技术应用于拼接市场,得益于其特有的一些技术特性,更广阔的应 用方式正在被不断的开发出来。在商用领域和廉价市场,液晶拼接已经建立 起崭新的市场规则,而未来随着液晶拼接技术的进步,在更多的应用市场, 液晶必然会与DLP技术正面交锋,并诞生更多的经典应用方案。
本公司液晶拼接产品简单技术参数如下, 更多详细参数欢迎您来电咨询
奇美42寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸950.9*547.3,双边拼缝(mm)14
奇美50寸14mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1116*639,双边拼缝(mm)14
奇美58寸16mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1290.3*744,双边拼缝(mm)16
三星46寸18mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1048*601,双边拼缝(mm)18
三星46寸10mm液晶拼接亮度450,分辨率1920*1080 ,尺寸1027*583,双边拼缝(mm)10
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸5.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)5.5
三星46寸3.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1024*579,双边拼缝(mm)3.5
三星55寸5.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1216*686,双边拼缝(mm)5.3
三星55寸3.5mm液晶拼接亮度700,分辨率1920*1080 ,尺寸1218*688,双边拼缝(mm)3.5
LG47寸4.9mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1049.9*590.0,双边拼缝(mm)4.9
LG55寸3.5mm液晶拼接亮度500,分辨率1920*1080 ,尺寸1213.4*684.2,双边拼缝(mm)3.5
5.5毫米拼缝,46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.5MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 500cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
55寸液晶拼接墙技术参数:
双边拼缝 5.5mm
屏幕尺寸 55inch
图像长宽比 16:9
亮度 700cd/m2 500cd/m2
点距 0.648
响应时间 8ms
色彩 8 BIT, 16.7 M
对比度 3000:1
色温 10000K
可视角度(H/V) 178/178度
显示面积 1209.3mm(H) x 680.4mm(V)
电源 AC 100~240V,50/60,Universal,±10%
功率 350W(正常工作状态)
电源管理 VESA DPMS
使用寿命 >50000小时
最佳分辨率 1920*1080(16:9)
输入输出接口 详见下表
玻璃板 防眩晕 反射率≤0.5%
温度 工作状态 0~50℃
储藏状态 -20~70℃
湿度 工作状态 20~80%
储藏状态 20~80%
压力 工作状态 800~1114 hPa(海拔高度:0~2000m)
储藏状态 600~1114 hPa(海拔高度:0~4500m)
三星55寸液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1215.3(H)×686.1(V)×68.5(D)(整机为130mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝5.5mm (上左3.7mm 下右1.8mm)
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.63(H)×0.63(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
可视角度( H/V )178/178 度
背光源WLED背光
电AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
工作状态 0 ~ 50 ℃ 储藏状态 -20 ~ 70 ℃
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星55寸液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1213.5×684.3×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
电源
功耗252W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量27Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI、SDI、DP、YPbPr、USB
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝3.5mm
屏幕尺寸(mm )
1023.78 × 578.37 × 100 (整机为 100mm 厚度)
图像长宽比16:09
双边物理拼缝3.5mm
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080 ; 16001200 ; 1366X768 ; 12801024 ; 1280768 ; 1024x768
点距0.53 ( H )× 0.53 ( V )
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度450cd/ ㎡
对比度3500:01:00
色温10000K
背光源WLED 背光
电源AC 100V ~ 240V , 50/60Hz,Universal ,± 10%
功耗198W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
三星 46 寸 液晶拼接,双边拼缝5.5mm
屏幕尺寸(mm )1023.78×578.37×100(整机为100mm厚度)
图像长宽比16:09
最佳分辨率19201080
兼容分辨率19201080;16001200;1366X768;12801024;1280768;1024x768
点距0.53(H)×0.53(V)
响应时间8ms
色彩10 bit , 16.7m
亮度500cd/ ㎡
对比度3500:1
色温10000K
背光源WLED背光
功耗185W (正常工作状态)
使用寿命60000 小时
整机重量21Kg
信号接口AV VGA DVI HDMI
温度
标准配件
电源线
可选配件
机柜式,壁挂式,落地式
