欢迎咨询:13926596252(刘强)裁切厚度:1.5mm以下,偏光片不小于3张
垫板尺寸:800mm×800mm PP板
裁切有效尺寸:750mm×750mm
送料速度:约10-200mm/Sec
下切速度:约0.8-1秒钟/刀
裁切精度:±0.1mm/300mm以内
切片刀具: 专用切片刀,规格810mm(L)×18.5mm(W) ×0.25mm(T)
工作模式:手动、单步、自动
切断方式:全断
刀深调整:螺杆顶拉结合高低调整及局部调整
换刀时间:小于10分(含调试时间)
表面材料:工作台面及刀罩材料为拉丝处理不锈钢材料
刀梁材质:钢材加硬平磨等处理,平面度好,不变型等特点。
裁切力度:8吨
机械结构:加厚方通井字支架,刀座双侧钢板支撑,结构稳定抗压。
机壳材质:2mm冷板烤漆白色
外型尺寸:约1820mm(L)×850mm(W)×830mm(H)
机器重量:约500KG
导轨丝杆:台湾上银
气动元件:台湾亚德气动元件
参数输入:4.3彩色触摸屏参数输入,50组参数存储功能
控制系统:日本三菱PLC可编程序控制器程序控制+台湾东元伺服电机(闭环控制)
保护功能:三相漏电保护开关、电机过载保护器、蜂鸣器、刀架门控开关锁防切手、紧急开关、
程序保护、人机界面报警记录显示、警示标牌。
电源:交流三相220V 50HZ 标准电源 滤波抗干扰
功率:约2.5KW
压缩空气:0.5Mpa-0.6Mpa(使用方提供)
压缩空气接入方式:直径8mm气管快速接头预留
工作环境:温度不大于28℃,湿度40%-80%
操作人员:1人
附件:资料及配套工具
三:保修及售后服务
从设备验收合格之日起一年。保修期内,设备的所有部件,在非人为因素所致情况下均提供无偿保修。如人为损坏需更换零部件则由乙方按市场价格出资更换,并收取检修费用。售后服务相应时间,接到电话2小时内拿出解决方案,如电话中无法解决,省内客户8-16时小时上门服务,外省户24小时内上门服务。
