在线除泡机厂家直销
品牌: 卓耀
单价: 9544.00元/台
供货总量: 10 台
发货期限: 自买家付款之日起 23 天内发货
有效期至: 2017-03-28 [已过期]
最后更新: 2016-04-11 13:13
如有需求欢迎来电洽谈
刘先生
手机:13926596252 18606611793
压力罐单元设计
有效尺寸:1000mm(¢)×1200mm(L)
罐体材质:S30408不锈钢材料或Q235碳钢,严格按1:3国家标准制造
设计压力:1.0Mpa
工作压力:0-0.8Mpa
水压测试:1.25Mpa
有效容积:0.76m3/1.24m3
检测单位:省级特种设备安全监督检验研究院
设计许可:中国船舶重工集团公司七0二研究所
开门方式:一键全自动开关门
锁紧方式:法兰盘旋转自动锁紧方式 ,有缓冲装置,防止撞击
工作模式:1.先加压,再升温;2.加温加压同步;3.先升温,再加压
加热方式:电阻式加热/电磁式加热,内外混合式加热升温快,均匀性好(选择一种)
温控系统:日本欧姆温控器控制,温度PID自动调节温度
压力检测:日本SMC数显压力表采集数据精准、可靠
操作界面:威纶全彩色人机界面数字化操作更直观、方便
控制系统:日本欧姆龙高功能PLC控制系统
保护功能:机械三重保护、电气程序保护,多种保护功能使设备更安全
关盖防夹:盖门下方安全地毯区域防护,防止盖门夹伤(选配)
预警方式:声、光、电报警同时人机界面显示报警明细(选配)
增压功能:日本SMC增压系统,有效提升气源压力,满足高压生产需求
机壳结构:隔热彩钢板与加厚铝型材组合式机壳
空气处理:配备精密过滤器防止产品受到二次污染
资质证明:提供整套国家压力容器安全证书输入电源:三相五线制AC380V 50-60HZ 8KW电阻式/10KW 电磁式 使用方提供
输入气源:普通干燥空气≥0.8Mp  流量≥1000L/min 使用方提供
控制电源:DC24V
压力范围:常压-0.8Mpa 上限压力0.8Mpa
温度范围:常温-80℃ 上限温度100℃
压力精度:±0.05Mpa
温控精度:±1.0℃
空载温差:±1.5℃
满载温差:±3℃
升温时间:冷罐约15分钟升到60度,正常连续工作时约5分钟升到60度
升压时间:理论计算:常压-0.8Mpa   约10min(气源≥0.8Mpa 流量≥1000L/min)
腔体容税:0.76m3/1.24m3
罐体材质:载压主体材质为S30408不锈钢或Q235碳钢(选择一种)
设备型式:卧式
设备颜色:白色
环境要求:无尘车间
进气管连接:≥3/4寸 使用方提供
排扡管连接:≥3/4寸 使用方提供
外型尺寸:1012型约2150mm(L)×1800mm(W)×1900mm(H)高度不含报警三色灯,长度不含开门后盖门伸出尺寸
