如有需求欢迎来电洽谈
刘先生
手机:13926596252 18606611793
压力罐单元设计
有效尺寸:1300mm(¢)×2000mm(L)
罐体材质:S30408不锈钢材料,严格按1:3国家标准制造
设计压力:1.0Mpa
工作压力:0-0.8Mpa
水压测试:1.25Mpa
检测单位:省级特种设备安全监督检验研究院
设计许可:中国船舶重工集团公司七0二研究所
控制单元设计:
操作界面:威纶7寸全彩人机界面,分辨率1024×768,数字式设定、显示、储存
控制系统:日本欧姆龙高功能PLC控制系统
温度控制:日本欧姆龙温控器2个,一个控制温度一个独立检测温度,PID自动调节
压力控制:日本SMC数显压力表2个,实现高精度控制与保护
保护控制:机械三重保护、电气程序保护,等多重保护
增压系统:日本SMC增压泵,实现两倍增压功能
预警方式:声、光、电报警同时人机界面显示报警明细
输入电源:三相五线制AC380V 50-60HZ 8KW电阻式/10KW 电磁式 使用方提供
输入气源:普通干燥空气≥0.6Mp 流量≥3000L/min 使用方提供
控制电源:DC24V
压力范围:常压-0.8Mpa 上限压力0.8Mpa
温度范围:常温-80℃ 上限温度100℃
压力精度:±0.01Mpa
温控精度 :±1.0℃
脱泡时间:≤40min
满载温差:±3℃(罐体内部温度均匀性)
升温时间:冷罐约15分钟升到60度,正常连续工作时约5分钟升到60度
升压时间:计算:常压-0.6Mpa 约10min(气源)≥0.6Mpa 流量≥3000L/min,进气管连接≥1寸)
罐体材质:载压主体材质为S30408不锈钢
设备型式:卧式
设备颜色:白色
环境要求:无尘车间
进气管连接 :≥1寸 使用方提供
排扡管连接:≥1.5寸 使用方提供
外型尺寸:约3300mm(L)×2200mm(W)×2200mm(H)
