不锈钢消泡机不二之选
品牌: 卓耀
单价: 3220.00元/台
供货总量: 10 台
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
有效期至: 2017-03-26 [已过期]
最后更新: 2016-04-11 13:13
如有需求欢迎来电洽谈
刘先生
手机:13926596252 18606611793
罐体有效尺寸:610mm×950mm
产能:3.5约600片左右
开门方式:手动快开门方式
加热方式:电阻式加热,内外混合式加热方式
温控系统:RKC智能PID自动温度控制器
压力控制:调节阀指针式压力表组合控制
进排气控制:电动阀门自动控制
控制元器件:正品开关、按钮及继电器等元器件组成
保护功能:安全气浮、安全阀门双重压力保护。
门锁紧方式 :法兰盘旋转锁紧方式,一步完成盖门锁紧
盖门密封方式:U型硅胶材质充气式密封圈
内部温度均匀性控制:铁叶耐温150度风扇+导流装置
设备型式:卧式 ;
温度范围 :RT-100℃度 除泡作业条件上限温度80度以内 ;
时间范围 :0-99.99H时间可调 ;
仪表控制温度:±1℃
内部空气温度的均匀性:±2度
工作压力范围:0-0.8Mpa
工作温度范围:常温-80℃
升温时间:冷罐10分钟左右升到60度,连续生产3-5分钟左右
升压时间:约5分钟左右升到0.6Mpa(升压速度取决对使用方气源供给量)
罐体材质:碳钢,表面烤漆处理(可选配不锈钢材质)
产品摆放:两层不锈钢隔板
外型尺寸(约)1700mm(L)×1100mm(W) ×1500mm(H)
输入电源 :AC22V 50-60HZ 3KW ; (使用方提供)
输入气源 :充足的普通干燥压缩空气 0.8Mpa (使用方提供)
证书与安检:提供压力安全证书一套。
操作流程:设定好参数后:放入产品---手动关上盖门---顺时针旋紧法兰锁紧---打开进气总开关-调节流量阀进气压力调为消泡工艺所需压力---打开加热开关---打开消泡开关---此时系统自动运行状态---时间到排气阀自动打开排气同时蜂呜器报警待罐体压力指示表指真为零时同时即外部与内部压力平衡---逆时针旋法兰解锁---打开盖门---取出产品消泡结束。
