如有需求欢迎来电洽谈
刘先生
手机:13926596252 18606611793
压力罐单元设计
输入电源:三相五线制AC380V 50-60HZ 6KW 使用方提供
输入气源:普通干燥空气≥0.8Mp 流量≥1000L/min 使用方提供
控制电源:DC24V
压力范围:常压-0.8Mpa 上限压力0.8Mpa
温度范围:常温-80℃ 上限温度100℃
压力精度:±0.05Mpa
温控精度 :±1.0℃
空载温差:±1.5℃
满载温差:±3℃
升温时间:冷罐约8分钟升到60度,正常连续工作时约5分钟升到60度
升压时间:理论计算:常压-0.8Mpa 约8min(气源≥0.8Mpa 流量≥1000L/min)
有效尺寸:600mm(¢)×900mm(L)
腔体容税:0.35m3
罐体材质:载压主体材质为S30408不锈钢或Q235碳钢(选择材质)
设备型式:卧式
设备颜色:白色
环境要求:无尘车间
进气管连接 :≥3/4寸 使用方提供
排扡管连接:≥3/4寸 使用方提供
外型尺寸:约1800mm(L)×1300mm(W)×1700mm(H)
高度不含报警三色灯,长度不含开门后盖门伸出尺寸
设备重量:约800KG
设计压力:1.0Mpa
工作压力:0-0.8Mpa
水压测试:1.25Mpa
有效容积:约0.35m3
检测单位:省级特种设备安全监督检验研究院
设计许可:中国船舶重工集团公司七0二研究所
