小脱泡机制造
品牌: 卓耀
单价: 338.00元/台
供货总量: 10 台
发货期限: 自买家付款之日起 9 天内发货
有效期至: 2017-03-26 [已过期]
最后更新: 2016-04-11 13:13
如有需求欢迎来电洽谈
刘先生
手机:13926596252 18606611793
有效尺寸:800mm(¢)×1200mm(L)
开门方式:一键快开门方式
锁紧方式:法兰盘旋转自动锁紧方式 ,有缓冲装置,防止撞击
工作模式:1.先加压,再升温;2.加温加压同步;3.先升温,再加压
压力分段:加压与泄压程序分段功能,提升脱泡效果
加热方式:电阻式加热/电磁式加热,加热升温快,均匀性好(选配一种)
温控系统:日本欧姆温控器控制,温度PID自动调节温度
压力检测:日本SMC数显压力表采集数据精准、可靠
操作界面:威纶全彩色人机界面数字化操作更直观、方便
控制系统:日本欧姆龙高功能PLC控制系统
保护功能:机械三重保护、电气程序保护,多种保护功能使设备更安全
增压功能:日本SMC增压系统,有效提升气源压力,满足高压生产需求(选配)
预警方式:声、光、电报警同时人机界面显示报警明细
机壳结构:不锈钢机壳
空气处理:配备精密过滤器防止产品受到二次污染
资质证明:提供整套国家压力容器安全证书
输入电源:三相五线制AC380V 50-60HZ10KW 电磁式:使用方提供
输入气源:普通干燥空气≥0.55Mpa  流量≥1000L/min:使用方提供
控制电源:DC24V :
压力范围:常压-0.8Mpa:上限压力0.8Mpa
温度范围:常温-80℃:上限温度100℃
压力精度:±0.01Mpa:
温控精度:±1.0℃:
空载温差:±1.5℃:
满载温差:±3℃:
升温时间:冷罐约15分钟升到60度,正常连续工作时约5分钟升到60度
直接加压:理论计算:常压-0.8Mpa   约5min(气源≥0.8Mpa 流量≥3000L/min)流量越大速度越快。
增压加压:理论计算:常压-0.8Mpa   约8min(气源≥0.55Mpa 流量≥3000L/min)流量越大速度越快。
腔体容积:0.76m3
罐体材质:载压主体材质为S30408不锈钢结构或Q235碳钢(选择一种)
设备型式:卧式
设备颜色:白色
环境要求:无尘车间
进气管连接 :≥1寸使用方提供
排扡管连接:≥1寸使用方提供
外型尺寸:约2150mm(L)×1440mm(W)×1800mm(H)
