上下料及对位方式:人工上下料及人工对位方式
多种切割模式选择:切割头可选择X方向单向和双向切割;工作台可选择只切割0 度方向的条形切割,也可选择0°、90°都切割的块粒切割;可选择单面切割及双面切割以及异型排版的错位直线切割功能。
方便的切割工艺参数的设置和调整工具:气动上下刀架,千分尺精确调整刀深,人机界面内数字化设定切割压力。
切割压力控制:采用SMC比例控制阀实现高精准控制刀压,每条刀线的刀压可单独设定。
切割刀头运动:滚动裁切,采用低震动运动结构,避免运动时不规则震动对切割质量的影响。精密刀尖浮动机构可克服玻璃及工作台不平度对切割质量的影响,保证了切割的质量。
刀轮的材质:适用合金、复合、钻石、钻石微齿等市场通用型号。
CCD镜头:对位时三支CCD镜头可通过精密导轨手动划动找到定位位置后锁紧。其中两支CCD定位0度方向,另外一支配合前两支中任何一支CCD定位90度方向。起到了无论0度还是90度都可实时监控是否 切在正确位置,降低了切割不良的风险。
X向平台移动:伺服电机配合同步齿带做X方向高度运行,可设定爬行速度及切割速度,实现X方向的梯形速度控制,节省刀轮损耗、提高产品良率、提升工作效率。
向平台移动:C1级研磨级高精度丝杆导轨配合进口伺服电机可进行精确的Y 向运动,可设在人机界面中设定切割尺寸,双向切割时可做尺寸补偿功能实现高精度双向往返切割。
工作平台旋转:0-90度自动旋转,伺服系统推动,精准定位90度。
吸真空方式:真空发生气吸真空方式
机座及刀梁:大理石,平面度0.005mm,永不变型。
保护装置:气压检测装置、限位光电开光检测装置
产能:14寸×16寸玻璃双面切割 约40对/小时-45对/小时(包含人工上下料)
切割精度:±0.03mm/300mmL
最高速度:X向最高500mm/S
切割厚度:0.3mm-3mm
最小切割尺寸:1mm
工作平台尺寸:600mm×600mm
工作尺寸:580mm×580mm
台面平面度:XY向双向检测小于±0.025mm
平台伺服旋转角度:0-90度
刀轮:厚0.65mm×外径2.5mm×内径0.8mm或 厚0.65mm×外径2.0mm×内径0.8mm
刀轴:0.8mm×6.0mm
两个CCD最小间距:80mm,(可选配加装CCD至三支)
导轨品牌:台湾上银
丝杆品牌:台湾TBI
刀头旋转:自动转180度实现双向切割;日本SMC 180度气缸控制。
其它气动元件:台湾亚德克与国内一线品牌气动元件
控制系统:台湾永宏PLC
控制软件:自主开发、可控性强、稳定、方便升级
数据输入:台湾威轮7寸彩色人机界面,可存储型号100组以上
CCD镜头:高清相机、50倍放大镜头+高精度三维可调支架
分辨率:0.006mm-0.008mm
X向采用台湾东元伺服电机,Y向、C向采用日本松下伺服电机传动
设备外形尺寸:长1360mm×宽980mm×高1400mm
气源:压缩空气不小于0.5Mpa
电源:交流220V 50HZ 标准电源
功率:2KW
机重:1100KG
电话:13926596252
邮箱:3024944635@qq.com
地址:深圳市宝安区沙井镇新桥赛尔康大道71号鑫丰源工业园A栋
