一、 现场勘察要点:
在现场勘察前,除了技术工程师到现场进行勘察之外,还需要和客户进行详细的交流,并做好项目整体施工规划,因为这些在很大程度上决定着工程的周期长短、费用的控制以及最终效果的呈现,所以必须特别注意。
1、 首先,安装设备的地面要平整。
因为整个液晶拼接大屏幕的重量非常大,46寸的拼接单元每块是16公斤,55寸的拼接单元每块18.5公斤,此外还要加上整套拼接大屏幕落地式支架或者是落地式拼接机柜的重量,所以如果设备安装的地面是瓷砖的话,要先确认它是否能承受这样的重量,另外如果安装现场是防静电地板的话,那拼接大屏幕的机柜一定要固定在防静电地板的地面上,以保证地面长期受力不变形。
2、 供电要求
每块液晶拼接单元的功率约340瓦,根据实际采购的屏幕数量,计算出液晶拼接大屏幕系统的总功率,最终确定供电要用几平方的电源线。
3、 其次是布线
液晶拼接大屏幕系统布线时,要将电源线和信号线分开,以避免对信号产生无谓的干扰;
另外要根据液晶屏的规格、机柜安装的位置、信号源位置等计算出所需要各种线缆的长度、接头数量及信号线名称等。同时还要与客户确认一下,工程可用的线管槽道是否满足实际需求,以便继续后续的工作。
4、 环境光线
因为液晶拼接大屏幕的亮度相对有限,如果系统的周遭光线太亮,会对画面效果造成一定的影响。一般情况下,要求屏幕前方4米内为暗区,最好不要安装日光灯,可安装内藏式筒灯,灯光不能直接照射到屏幕上而且必须有单独的开关。
此外灯筒的安装要和大屏幕设备平行,尽量使工作区内有足够的照明,但又不会对屏幕产生明显的影响,屏幕附近可能射入的光线(如窗户),必要时要进行遮挡,同时设备运行时灯光最好关掉,以保证液晶拼接大屏幕最佳的显示效果。
