联系人:梁小姐 联系方式:18664625096
腾翔达46寸超窄边液晶拼接墙
腾翔达46寸液晶单元模块,拼接缝为5.5mm,M*N拼接使屏幕面积几乎可以无限拼接
,显示比例灵活自由。这是液晶显示技术的突破,同时也是大型显示幕墙在投影
、LED之外的又一大全新技术就配合软、硬控制及RS-232通讯端口,可实现多路
信号接入、切换,画面自由分割、组合,显示单元参数设置等远程控制,功能强
大。
超高亮度、对比度,亮度均匀、色彩饱满亮丽
实现了一个梦想。即大型显示幕墙同样可以拥有完美画质、超亮度500/cd㎡,使
屏幕更加明亮,对比度达3000:1。保证色彩的鲜明与饱满,两者通过领先设计的
显示芯片达到完美平衡,呈现无与伦比的显示效果。同时,液晶拼接技术特色性
使各显示单元的亮度均匀,画面衔接流畅自然,整体感极强。
超高分辨率显示,画面清晰细腻、纤毫毕现
因应日益长的监控和信息显示需求,大型显示幕墙需要更精细点距、更高分辨率
,超高分辨率显示(VGA、DVI HDMI UXGA)。不论文本、图形,还是图片、动
态视频,样样精通。
双向160度宽广视角,满足全方位观赏需求
大型显示幕墙通常被置于开放性空间,因此应拥有更宽广的视角,以满足观看者
自屏幕下方、左右两侧的全方位观看需要。拥有双方向(水平、垂直)1600超宽
广视角,在任何角度看均可享受明亮、清晰的显示效果,尤其适合大型监控、公
共场所、有限空间内的多主体观看。
各显示单元亮度、色彩一致性高,整体显示流畅完美
不只每个显示单元亮度均匀,在亮度、色彩上同样亮度一致,这一点对于由多个
单元组合而成的显示幕墙而言尤为重要。在出厂前经过严格的色相及亮度平衡调
整,找时间工作亦不会发生色相漂移,无需经常性手工调节,即可实现幕墙整体
色彩亮度同意协调,显示流畅完美。
机身超薄,显示单元厚度6cm,幕墙厚度仅20-30cm
区别于传统幕墙,液晶显示幕墙拥有令人难以置信的轻薄机身,显示厚度仅为
6cm,配合支架,整体厚度也仅为20-30cm。方便安装于任何场所,可采用正面拆
装方式进行维护,因此无需在后部预留维护人员通道。这一特性使尤其适合用于
有限空间的监控中心、视频会议室、多媒体演示厅,以及对幕墙外形及美观有较
高要求的场所如交通枢纽、大型会展、商场、银行、办公大厅等。
超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低
液晶显示单元工作稳定,寿命可达60.000小时,保证系长时间无间断工作。液晶
屏的技术特性决定了没有易损部件和耗材,无需定期对幕墙进行维护和维修,后
期使用成本极低。
技术参数:
指标 型号 TXD460UT-A1
液晶屏幕 品牌 TXD
可视尺寸(mm) 1018.3(W)×572.5(H)
拼接缝隙 5.5 mm
对角线尺寸 46"
类型 S-PVA(DID)
屏幕长宽比例 16:9
点距 0.7455(H) * 0.7455(V)
分辨率 1366*768
兼容分辨率 19201080;16001200;12801024;1280768;
1024x768;832x624;800600;720400;640480
视频制式 NTSC;PAL;SECAM
亮度(标准值) 450 cd/m2
对比度 3000:1
可视角度(水平/垂直) 178/178
响应时间(灰阶) 8ms
显示色彩 1677万色
色域 92%
水平扫描频率(kHz) 31.5-91.1
垂直扫描频率(Hz) 50-85
重量 16Kg
连接方式 PC输入 VGA/DVI/BNC
视频输入 CVBS
控制输入/输出 RS-232
安装方式 专用拼接箱体(落地式) 建议拼接屏数量多时采用。
(m)×(n)可根据屏体数量合理排序行、列数量。
全钢结构、厚度:300MM 、银灰色或黑色。
安装支架(壁挂式) 建议拼接屏数量少时采用。
全钢结构、厚度:220MM 、黑色。
电源 功耗(最大) 340W
待机功耗(最大) 5W
电源管理 AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
运行环境 运行温度 5℃~ 40℃
湿度 10~80%
平均无故障运行时间 60000小时
附件 手册 保修卡,大屏应用管理软件光盘
连接线 D-Sub,电源线,串口控制线
