近年来,随着拼接显示屏市场在中国的迅速发展,液晶拼接行业可谓风生水起,以视频监控为主的安防、楼宇监控,以业务运营调度为主的电力、公共交通,以城市管理应用为主的应急中心、数字城管等,以及IP视频监控和企业视频会议等新兴领域的发展都在促进LCD拼接市场的不断壮大。液晶拼接产品在技术进步的基础上开始出现众多应用上的突破。例如数字告示显示、户外超亮拼接、大型安防指挥中心应用等,这些崭新的应用领域不仅拓展了液晶拼接产业的市场范围,更是提升了整体市场的品味层次和利润水平。
酒店行业的应用。当前,在“旅游”与“商务”两大消费拉力的作用下,中国酒店行业整体呈现出快速增长的态势,同时传统的酒店业也面临着升级。而世界商务新中心的地位,使举行的国际商业活动日益增多,这更给酒店行业向国际化、信息化转轨带来巨大压力。其中,酒店客人,特别是商务客人,对代表品牌形象、体现升级功能的视频设备要求越来越高,大屏幕、高清晰度的产品成为深受其青睐的视频终端。随着我国信息化发展水平的逐步提高,特别是“奥运”将至的拉动与影响,酒店行业正在进行着本质化的革新。在酒店力求提升“内功”的今天,像三星、松下、LG等这样拥有高性能、高品质产品,并具有丰富行业经验且实力雄厚的企业将越来越受到酒店 行业客户的倚重。
监控行业的应用。视频监控是各单位安全防范系统的重要组成部分,它以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来,随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,在视频技术不断的发展情况下,视频显示技术的要求越来越高。安防监控行业的显示设备大多是全年24小时工作,因此作为耗材的DLP投影灯泡成为后续维护成本居高不下的原因。液晶拼接以其优异的色彩表现,高画质,低能耗,长寿命等显着特点,全面替代等离子显示设备,占据了领导地位。
广电行业的应用。液晶拼接在广电行业的应用越来越广,在广播电视领域,随着经济的发展,观众的需求也更加多样化,对于设备的要求会越来越高。由模拟电路驱动显示转向全数字显示系统更是大势所趋。液晶大屏幕拼接技术在图像显示过程中可以完全实现数字化处理,其稳定的性能;卓越的画质;高度的可扩展性,极大地改善了广电领域显示系统性能。广电行业无论是进行节目编辑还是演播厅的应用,都需要进行长时间的显示。液晶拼接产品具有极高的稳定性,无烧坏死现象,一天24小时、全年365天长期连续使用对投影机的寿命和显示效果没有任何影响。从安装调试完到数年后的显示都能保持相同的显示效果,达到同样的清晰度、分辨率和精度。
液晶拼接在酒店、监控、光电等行业的广泛应用,无疑,液晶拼接是凭借了其高清晰度、高亮度、高色域,窄边设计,灵活多变的拼接显示组合功能,环保健康,寿命长,维护成本低等优势在多个领域绽放异样光彩。
DID液晶屏在拥有超大显示面积的同时,还有厚度薄,重量轻等优势,可以方便地拼接、安装。一般40英寸的DID LCD,其重量只有12.5G,厚度不到10公分,拼接专用的液晶屏,其优秀的窄边设计,使其边缘只有1公分,相对于40寸的大屏幕来说,这么小的边缘完全不影响幕墙的整体显示效果。
三星DID液晶拼接墙,液晶拼接大屏,液晶拼接屏,厂家年终,先进的面板
采用先进的S-PVA(DID)面板,可靠性更好(可7x24小时不间断工作),更好的彩色饱和度 更长使用寿命
数码自然影像技术, DNLe?
三星的梦想就是通过具有生动画面,精致细节和高对比度的自然图像,来满足您对图像逼真度的需求.借助积极的研发和30多年的经验,三星终于获得了实现该梦想的专有技术-- DNLe?.将来自传统信号源的所有信号转变到屏幕上,以最理想的图像展现出来.3D动态优化(消除噪波);色彩优化(展现自然色调);细节表现增强(消除锯齿);对比度增强(强化明暗对比); 超高的对比度
三星液晶显示器都以1500/4500的超高对比度而自豪,超过了普通电视的对比度,大大增强色彩表现力,保证画面层次的理想呈现.
高亮度
提供450cd/m2的超高亮度.保证了画面的清晰明亮,即使远距离观看,强光照射下依然能感受到鲜明亮丽的色彩.
8毫秒的响应时间
有效的决绝了画面拖尾的现象,使画面更加流畅.
超宽的视角
采用s-pva面板,178度的可视角度.无论您在上下左右哪个角度看,都能给你清晰亮丽的画像.
Full-HD Ready
具备Full-HD Ready性能的三星显示器,能表现高清晰画面.(570DXn;700Dxn;82Dxn)
低耗能
采用DPMS(能耗管理系统),显示器在待机模式下电量小于5W,在未被使用时,一个机械的断电装置会将其完全关闭,总耗电量被控制在一个较低水平,为您做到真正节约成本.
多屏幕演示控制(DMC)
除了使用红外遥控器外,还可以能过RS-232对显示器进行控制.
专业的连接
支持广泛的连接方式,提供VGA,DVI-D,CVBS,S-video,companent,HDMI等多钟接口.
画面旋转显示
可水平,纵向显示,能方便的应用于商店或公共场所的招牌.
画中画功能
支持4种画中画的显示方式,可将了窗口放置于不同的位置.
视频墙功能
内置图像放大处理器,可支持各规格视频墙.不需要其它图像处理设备就可实现拼接显示.
网络功能
免费的软件,可在服务端编辑显示的图像的内容和方式,并通过网络方便的对其进行信息发布。
窄边框
11mm窄边框(400UX),12.5mm窄边框(460UX)。专业应用于拼接,边缘效果不会影响整个显示屏的整体显示效果。
边框窄是DID LCD的一个亮点,DID LCD就是专为拼接而生。三星DID LCD号称拥有全球最窄的边框,其目前销售的第二代产品的边框在14mm左右,第三代产品更是在7mm以下,将于下半年推出市场。
在DID出现之前,由于TV LCD边框较大,不适合拼接,所以之前几年拼接技术基本仅限于等离子显示屏PDP、背投DLP及LED。
DID与DLP和PDP相比,DID技术含量最高,DLP和PDP技术含量有限,自大量生产以来几乎没有任何提升,而DID属于LCD液晶技术,其技术水平日新月异,似乎永无止境,不久的将来
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
本公司供应40寸42寸46寸55寸60寸液晶拼接墙,以及65寸70寸82寸103寸108寸液晶显示器,17寸19寸22寸26寸32寸37寸42寸46寸55寸65寸液晶广告机、监视器。
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 19201080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
