随着大屏幕拼接墙在商业用途的广泛运用,拼接技术的市场日趋宽广,在这潜力无限的行业里,DLP技术一直以一家独大的姿态占据着拼接市场,但是与此同时,异军突起的LCD视频拼接技术已经不容忽视,它正在以迅猛的速度抢占着拼接市场。
液晶拼接幕墙既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。液晶拼接幕墙,可以因应客户的不同需求,打造个性化系统,提供不同的实施方案和技术支持。这样具有伸缩空间的选择方式,应该是客户选择他的一个重要原因吧。
在LCD拼接还没有凸显的时代,DLP拼接一直以绝对的王者姿态雄踞着大屏幕拼接墙幕领域,LCD 09年的快速成长,已然让它在一枝独秀的拼接领域分得一杯羹,20%的市场占有率过120万条,内容审核工作量非和迅猛的前进态势,也在向DLP拼接的王者地位发起冲击,究竟是什么原因能让LCD拼接如此迅速崛起?让我们一起去发掘一下吧。
液晶拼接幕墙采用高可靠性的DID液晶屏,其中40″重量只有12.5KG,功耗150W,液晶独特的显示原理、全数字化的驱动系统,以及利用工程流体力学设计的空气涡流散热方法,确保了幕墙的高可靠性和稳定性,同时全钢的幕墙机架和合理的工艺设计,使设备既无辐射也不受外界电磁场的干扰,稳定可靠。相对于DLP和PDP,液晶的使用寿命是非常长的,而且发热量不大,故障率很低。PDP等离子易产生等离子烙印,其动态显示寿命可能可达几万小时,但在显示高亮度静态图像时,则可能在五千小时后便会出现屏幕灼伤;而DLP的灯泡寿命仅有三千至五千小时,因此,建议在需要24小时连续使用的安防监控大屏拼接幕墙的选择上,应尽量考虑选择液晶拼接幕墙,以提高使用效率,降低使用成本和维护成本。
三星40寸、46寸、55寸、70寸、82寸液晶显示屏
总体来看,功能上LCD显示屏在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,前景看好。价格上看考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
LCD显示屏大屏幕显示系统,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。但是为什么这么突出的优势,在如今的大屏幕拼接领域还未能真正打败DLP技术呢,LCD最大的劣势在此时也暴露无遗,相比DLP3MM左右的拼接缝隙,LCD拼接技术一直在这个领域处于明显劣势,但是今年下半年,三星SDI主导的DID拼接显示屏幕面板实现了最低整机6.7毫米的双边拼接接缝,液晶拼接单元接缝技术指标较上一代产品提升超过70%。同时,液晶拼接产品3毫米双边厚度的显示单元的量产也被排上议事日程,可能在2010年正式面世。液晶拼接产品接缝技术的显著提升,扩大了液晶产品的使用范围,液晶拼接产品开始全面进入主流应用市场。
已经在大屏幕拼接行业迅猛发展的LCD拼接技术,在拼接缝隙的问题解决之后,不难看出,将来的大屏幕拼接行业,LCD定有一片更广阔的天空。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
功耗 供 电 电 源 100V~240V AC
工 作 功 耗 250W
待 机 功 耗 ≤3W
安装
尺寸 壁挂式(壁架) 580260(120)
单元尺寸(mm) 1025.65×579.84×126.73
拼缝尺寸(mm) 7.3mm
净 重 约25 kg
拼接常用指标
·DID液晶拼接模式-----任意行(M)X任意列(N)
·两屏之间拼缝-----6.7mm(超窄边)
·安装方式---------底座 挂架 机柜
·墙柜材料---------专用高强度合金型材
·墙柜尺寸及颜色----可按要求个性化设计
·宽电压设计--------AC 100-240V 60/50Hz
产品应用领域
监控中心:
公安、金融、能源、交通、煤矿、政府、企业等监控及指挥调度中心
公众显示:
机场、铁路、地铁、公路等交通行业、图书馆、博物馆、动物园、商场等展示场所
商业演示:
电视演播厅、大型演出及商业会展、酒店大堂、企事业单位办公大厅、会议室
科研军事:
科研教育机构、医疗机构、军事作战指挥、气象地理勘测
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 19201080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
