由于行业客户对显示效果等要求的不断提高,DLP、PDP 等传统的拼接技术市场占有率正在快速的下降,
而液晶拼接视频墙则以其高质量显示效果与绿色低耗能得到了业界的公认,占据了越来越多的市场份额。
但是,由于传统液晶拼接产品存在着过大的拼接缝隙,令其在发展过程中遭遇到了瓶颈。因此,曾有人预
言,液晶拼接一旦开启无缝的大门,大屏拼接领域将会全面进入到液晶的时代。
但就目前国内拼接市场来说,运用最广的为三星46寸液晶拼接系。
超窄边框三星DID拼接液晶屏46寸液晶拼接特点简介:DID—专业液晶面板,综合的逆变电路,178°超宽视角,
超窄边框46寸液晶拼接采用46.0”三星TFT面板,广泛应用于视频或电视中。由于其边框非常窄,所以十分
适合用于液晶拼接墙。其还拥有广泛的视角和8 ms快速响应时间,保证了画面的流畅性,可读性也特别好。背光源的逆变电路是集成在TFT面板框架中。虽然46寸液晶拼接的尺寸比较大,但能耗很低,重量也很轻
仅16公斤。
46寸液晶单元模块,拼接缝为6.7mm,M*N拼接使屏幕面积几乎可以无限拼接,显示比例灵活自由。这是液晶显示技术的突破,同时也是大型显示幕墙在投影、LED之外的又一大全新技术就配合软、硬控制及RS-232通讯端口,可实现多路信号接入、切换,画面自由分割、组合,显示单元参数设置等远程控制,功能强大。
超高亮度、对比度,亮度均匀、色彩饱满亮丽
大型显示幕墙同样可以拥有完美画质、超亮度450/cd㎡,使屏幕更加明亮,对比度达3000:1。保证色彩的鲜明与饱满,两者通过领先设计的显示芯片达到完美平衡,呈现无与伦比的显示效果。同时,液晶拼接技术特色性使各显示单元的亮度均匀,画面衔接流畅自然,整体感极强。
超高分辨率显示,画面清晰细腻、纤毫毕现
因应日益长的监控和信息显示需求,大型显示幕墙需要更精细点距、更高分辨率,超高分辨率显示(VGA、DVI HDMI UXGA)。不论文本、图形,还是图片、动态视频,样样精通。
双向160度宽广视角,满足全方位观赏需求
大型显示幕墙通常被置于开放性空间,因此应拥有更宽广的视角,以满足观看者自屏幕下方、左右两侧的全方位观看需要。拥有双方向(水平、垂直)1600超宽广视角,在任何角度看均可享受明亮、清晰的显示效果,尤其适合大型监控、公共场所、有限空间内的多主体观看。
各显示单元亮度、色彩一致性高,整体显示流畅完美
不只每个显示单元亮度均匀,在亮度、色彩上同样亮度一致,这一点对于由多个单元组合而成的显示幕墙而言尤为重要。在出厂前经过严格的色相及亮度平衡调整,找时间工作亦不会发生色相漂移,无需经常性手工调节,即可实现幕墙整体色彩亮度同意协调,显示流畅完美。
机身超薄,显示单元厚度6cm,幕墙厚度仅20-30cm
区别于传统幕墙,液晶显示幕墙拥有令人难以置信的轻薄机身,显示厚度仅为6cm,配合支架,整体厚度也仅为20-30cm。方便安装于任何场所,可采用正面拆装方式进行维护,因此无需在后部预留维护人员通道。这一特性使尤其适合用于有限空间的监控中心、视频会议室、多媒体演示厅,以及对幕墙外形及美观有较高要求的场所如交通枢纽、大型会展、商场、银行、办公大厅等。
超长寿命,运行稳定,无易损件及耗材,维护成本低
液晶显示单元工作稳定,寿命可达60.000小时,保证系长时间无间断工作。液晶屏的技术特性决定了没有易损部件和耗材,无需定期对幕墙进行维护和维修,后期使用成本极低。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 19201080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
