DID 液晶显示是一种成熟的显示技术,使用寿命可达50000小时以上,保证系统长时间不间断工作。 DID LCD大屏幕拼接屏采有超强防爆玻璃加多涂层表面处理技术,无热变形、长期使用不会出现表面内凹或者外凸现象。液晶的技术和构造决定了没有易损件及耗材,无需定期对大屏幕进行维护,后期使用成本极低。液晶低功耗、低发热、重量轻、寿命长,无辐射等特点,使液晶拼接墙可靠性极高。考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。目前市面上的等离子(PDP)的拼接,其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。而DLP拼接虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。液晶拼接,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其液晶拼接高达5~8万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。LCD大屏幕拼接墙具有很大的组合空间:既可以采用小屏拼接、也可以采用大屏拼接;既可以一对一单屏拼接,也可以一对M×N整屏拼接;还可以大小屏混合拼装。可以根据客户对液晶拼接系统提出的系统规模和应用要求,按照系统的使用环境,选择合适的产品和拼接方式,设计具体实施方案,满足系统的应用需求
目前,公司主推的液晶拼接墙有:42寸、46寸、55寸、60寸这四个个尺寸,42寸双边拼缝有2CM,但是由于价格相对比较低,所以也受客户喜欢。46寸拼缝仅有6.7mm,显示效果比42寸优秀许多,因此,是这三款拼接屏中性价比最高的一款。55寸无缝液晶拼接,则是三星在2010年隆重推出的一款新屏,除了5.7mm的拼缝优于46寸超窄边外,这款拼接屏采用LED背光,开机需要的反应时间更加短,而且,边框无阴影,显示效果比46寸优秀许多。
相比于夏普60寸液晶拼接,LG60寸等离子拼接似乎更由理由让客户亲睐。2.4MM的拼缝,优越的性价比是夏普60寸的液晶拼接屏所无法比拟的。
新款高清46寸液晶拼接技术参数:
面板类型 韩国原装进口全新三星46寸DID拼接液晶屏
拼缝 5.7MM
背光:LED背光
面板尺寸:46英寸
分辨率:19201080
比例:16:9(宽:高)
像素排列:RGB
像素间距:0.530257X0.53025mm(横*竖)
面板重量:15KG
表面处理:雾面(HAZE44%)
显示区域:1018.08X572.67mm(横*竖)
亮度:700cd 450cd
对比度:3000:1(透射)
显示颜色:16.7M
背光位置:直下式光源
灯管类型:WLED
扫描频率:60HZ
使用寿命:50000(最小值)小时
LCD拼接组合方式:任意行×任意列
标清46寸液晶拼接屏技术参数:
拼缝 6.7MM
背光:冷阴极管
面板尺寸 46寸
显示模式 16:9
亮 度 450cd/㎡(700cd/㎡)
对 比 度 4500:1
响应时间 4.5ms
物理分辨率 1366×768
幕墙分辨率 1920×1080或向下兼容
清 晰 度 1080线
像素尺寸 0.531mm(W)×0.531mm(H)
显示色彩 10.7亿
可视角度(左右/上下) 180°/180°(全视角)
视 频 PAL/NTSC
使用寿命 60000~80000小时
显示区域 1018.4(W)mm×572.5(H)mm
场 频 50Hz、60Hz、70Hz
55寸拼接墙技术参数:
面板参数
类型 采用韩国进口三星DID液晶面板
对角线 55"
物理分辨率 19201080
像素 0.63(H) ×0.63(V)
显示比例 16:9
对比度 3500:1
亮度 450 cd/m2
可视角 178°(H)/178°(V)
色彩 16.7M
响应时间 8ms
信号系统
输入信号 PC数字:DVI-D24针×1
PC模拟:迷你D-sub15针×1
视频:BNCX2
RS-232C D-sub9针×1
控制系统
输入 RS232控制/无线遥控
输出 RS232控制
机械参数
屏幕尺寸
显示区域 1215.3mm x 686.1mm
1209.6mm x680.4mm
厚度 ≤120mm
双边拼缝 物理拼缝5.7mm 光学拼缝5.5mm
电源参数
电源 AC100V-240V 50/60Hz
功效 450w(最大功耗)
运行环境
操作湿度 20-90%(无凝结)
操作温度 0℃-40℃
存放温度 0℃-60℃
存放湿度 10-90%(无凝结)
特点 可设置ID码,单元可墙挂、直立、悬吊
