工作原理:
可选RS232和485接口,用户接线仅仅需要VCC、GND、RXD 三根线,通讯波特率从1200—115200可调,开发人员只需要熟悉产品的通讯协议,进行二次开发即可,不需要编写底层的驱动程序,而且相关的操作代码直接在上位机软件上复制就行。1G的内存空间,图片存储量不受限制。
用户软件开发步骤:
1) 将串口智能型显示器通过串口与电脑连接。把需要用到的图片进行归纳,并在电脑上使用画图、PHOTOSHOP 等软件完成各种图片的编辑,再利用随机附带的在线调试/图片下载软件,将编辑好的图片逐个下载到串口智能型显示器中。
2) 将串口智能型显示器脱离电脑,通过串口与用户CPU 的串口连接。通过对用户CPU 的编程,向串口智能型显示器发送命令,实现各种显示操作.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
可量身定做,我们提供全面的服务和售后,满足您的一切需求。
以下是相关型号:如需具体数据手册可到官网自行下载。
1.TFT32240RS035CWN(宽温彩色液晶、半反半透,阳光下可视)
分辨率 320*240
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 3.5
显示颜色 16.7M色
背光亮度 150
可视尺寸 71.5×53.6mm
工作电压 5.0V
工作温度 -30~+70℃
视域尺寸 73.3×55.4mm
消耗功率 220mA/5V
保存温度 -30~+70℃
2.TFT48270RS043CWN(宽温液晶,工作温度-30°,高亮度,触摸屏可选)
分辨率 480*272
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 4.3
显示颜色 65K色
背光亮度 900
可视尺寸 95.0×53.9mm
工作电压 5.0-15.0V
工作温度 -30~+60℃
视域尺寸 96.0×55.8mm
消耗功率 200mA/12V
保存温度 -40~+70℃
3.TFT80480RS050CWN (宽温液晶,高亮度)
分辨率 800*480
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 5
显示颜色 65K色
背光亮度 900
可视尺寸 108.0×64.8mm
工作电压 6.0-12.0V
工作温度 -30~+70℃
视域尺寸 110.8×67.9mm
消耗功率 260mA/12V
保存温度 -30~+85
4.TFT64480RS057CWN (宽温液晶,高亮度TFT,工作温度-40°,高亮度)
分辨率 640*480
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 5.7
显示颜色 16.7M色
背光亮度 500
可视尺寸 116.2 ×87.1 mm
工作电压 4.5-26.0V
工作温度 -40~+80℃
视域尺寸 119.2×90.00mm
消耗功率 340mA/12V
保存温度 -40~+80℃
5.TFT80480RS070CWN (超低温液晶,工作温度零下40°)
分辨率 800*480
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 7
显示颜色 16.7M色
背光亮度 250
可视尺寸 152.4 ×91.4 mm
工作电压 4.5-26.0V
工作温度 -40~+80℃
视域尺寸 153.7×92.8mm
消耗功率 370mA/12V
保存温度 -40~+80℃
6.TFT80480RS070DWN(低温液晶,高亮度,阳光下可视,工作温度零下30°)
分辨率 800*480
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 7
显示颜色 65K色
背光亮度 900
可视尺寸 154.1 ×85.9 mm
工作电压 5.0-15.0V
工作温度 -30~+70℃
视域尺寸 155.1×86.9mm
消耗功率 350mA/12V
保存温度 -30~+80℃
7.TFT80600RS080CWN (超低温液晶,工作温度零下40°)
分辨率 800*600
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 8
显示颜色 16.7M色
背光亮度 300
可视尺寸 162.0 ×121.5mm
工作电压 4.5-26.0V
工作温度 -40~+80℃
视域尺寸 164.8×124.3mm
消耗功率 330mA/12V
保存温度 -40~+80℃
8.TFT80600RS080FWN(宽温液晶模块,阳光下可视,高亮度)
分辨率 800*600
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 8
显示颜色 65K色
背光亮度 1000
可视尺寸 162.0 ×121.5mm
工作电压 6.0-15.0V
工作温度 -30~+70℃
视域尺寸 162.8×122.3mm
消耗功率 330mA/12V
保存温度 -30~+80℃
9.TFT10600RS102CWN (宽温液晶,高清,阳光下可视,高亮度)
分辨率 1024*600
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 10.2
显示颜色 65K色
背光亮度 900
可视尺寸 222.7 ×125.3mm
工作电压 6.0-15.0V
工作温度 -30~+70℃
视域尺寸 225.9×127.8mm
消耗功率 350mA/12V
保存温度 -30~+70℃
10.TFT80600RS104CWN (宽温液晶,工作温度零下40°)
分辨率 800*600
接口方式 RS232/TTL
背光类型 LED
对角线尺寸 10.4
显示颜色 16.7M色
背光亮度 300
可视尺寸 211.2 ×158.4mm
工作电压 4.5-42.0V
工作温度 -40~+80℃
视域尺寸 213.2×160.4mm
消耗功率 430mA/12V
保存温度 -40~+80℃
可提供其他尺寸宽温液晶显示模块的定制服务,欢迎考察!
谷鑫科技技术支持电话:027-87680042 87640330 www.mcutech.cn
